Electrónica y Circuitos
Bajar voltaje de un transformador 15-12v
jooooselcd
Hola a todos, soy nuevo Queria saber la forma mas simple, de bajar un transformador, de 8A, de 15 v a 12v. Si, lo que va conectado a la salida, utiliza los 8A completos... He estado averiguando, con el diodo P1000M FUNCIONA? Creo que aguanta asta 10A Tambien he visto el diodo zener de 12v, pero creo que no aguanta 10a SALUDOS, solo es eso de la forma mas simple..
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Diga si lo que quiere es usar el voltaje en AC o en DC. si lo que desea es 12 voltios de continua, la mejor opcion es un regulador.
jooooselcd
[quote:9ea0188920="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Diga si lo que quiere es usar el voltaje en AC o en DC. si lo que desea es 12 voltios de continua, la mejor opcion es un regulador.[/quote:9ea0188920] Hola lo de ac o dc me da igual, y lo q dices del regulador... Que yo quiero la opción mas simple, que seria poniendo un diodo, o un diodo zener de 12v, para que caiga la tension, pero como te dije antes, no se si el diodo zener aguanta 8 amperios saludos
Lo que pretendes del dido es inviable. Diga exastamente que aplicacion quiere darle al transformador
jooooselcd
[quote:9be305987e="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Lo que pretendes del dido es inviable. Diga exastamente que aplicacion quiere darle al transformador[/quote:9be305987e] Si que se puede, porque lo probe, en un diodo normal, y bajaban los v
Hola. Tu hablas si no me equivoco de colocar un diodo de 10 amperes en serie con el positivo. Es así? Con uno solo no bajarás los 3 voltios que necesitas. Que uso le darás a esta fuente? Saludos
[quote="jooooselcd"][quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Lo que pretendes del dido es inviable. Diga exastamente que aplicacion quiere darle al transformador[/quote] Si que se puede, porque lo probe, en un diodo normal, y bajaban los v[/quote] Le repito que no es viable con un zener por motivos de potencia. El diodo al que se refiere no es un zener es un rectificador y jamas lograra rebajar 3 voltios con ese diodo. Si no esta dispuesto a dejarse aconsejar por los que saben estamos perdiendo el tiempo.
jooooselcd
[quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"][quote="jooooselcd"][quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Lo que pretendes del dido es inviable. Diga exastamente que aplicacion quiere darle al transformador[/quote] Si que se puede, porque lo probe, en un diodo normal, y bajaban los v[/quote] Le repito que no es viable con un zener por motivos de potencia. El diodo al que se refiere no es un zener es un rectificador y jamas lograra rebajar 3 voltios con ese diodo. Si no esta dispuesto a dejarse aconsejar por los que saben estamos perdiendo el tiempo.[/quote] Perdon por explicarme mal, me refiero, que ese diodo, agianta asta 10A, y colocaría 5 o 6 en serie... Lo que dices de que no es viable, es porque no aguanta 8A, verdad El trans lo uso para, una tira led, RGB 5050, son 14.5W x metro (en este caso tengo 8m) = 116w Esa fuente aguanta asta 120w, al tema, si con el diodo, diodo p1000m, funciona?
jooooselcd
Por favor necesito una respuesta, que es muy urgente.... :!:
El diodo P1000A soporta 10 amperios maximos y nos produce una caida de tension tipica de 0.9 voltios polarizado directamente (VF) por lo que si ponemos 3 diodos nos rebajara 2.7 voltios de la tension continua de una fuente y si ponemos 4 diodos en serie nos rebajara 3.6 voltios. con este metodo nunca podremos conseguir bajar los 3 voltios que necesitas quitarle a los 15 voltios que tienes para quedarte con 12 voltios. Una cosa a tener en cuenta es si la fuente es estabilizada ya que si no lo es la tension de esta sera diferente en vacio y en carga y eso arruinara nuestros planes de conseguir la meta deseada causando un encendido pobre o demasiado intenso si la carga es menor caso en el que podemos llegar a dañar las luces leds en poco tiempo de uso. Lo primero es asegurarse de esto midiendo la tension de salida en vacio y en carga para ver si el voltaje se mantiene estable. Tambien es importante usar un sección de cable lo suficiente grueso para que no se produzcan caidas de tension si el cable es muy largo. http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/p1000a
juite
juite
372
No es recomendable usar corriente alterna para encender estas "cosas". La justificación es simple :son diodos. Encenderían solo con la mitad de la onda de alterna y tendrías un parpadeo no deseado ; por ejemplo a 50[Hz] estarían apagadas durante unos 10[ms] . Si colocas diodos para aprovechar la caída en directa tendrías el mismo efecto , salvo que uses un puente y luego más rectificadores en serie .
jooooselcd
[quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]El diodo P1000A soporta 10 amperios maximos y nos produce una caida de tension tipica de 0.9 voltios polarizado directamente (VF) por lo que si ponemos 3 diodos nos rebajara 2.7 voltios de la tension continua de una fuente y si ponemos 4 diodos en serie nos rebajara 3.6 voltios. con este metodo nunca podremos conseguir bajar los 3 voltios que necesitas quitarle a los 15 voltios que tienes para quedarte con 12 voltios. Una cosa a tener en cuenta es si la fuente es estabilizada ya que si no lo es la tension de esta sera diferente en vacio y en carga y eso arruinara nuestros planes de conseguir la meta deseada causando un encendido pobre o demasiado intenso si la carga es menor caso en el que podemos llegar a dañar las luces leds en poco tiempo de uso. Lo primero es asegurarse de esto midiendo la tension de salida en vacio y en carga para ver si el voltaje se mantiene estable. Tambien es importante usar un sección de cable lo suficiente grueso para que no se produzcan caidas de tension si el cable es muy largo. http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/p1000a [/quote] Hola, para medir la tension en vacio, o en carga, se hace, midionte el voltaje, con la tira de led puesta y despues sin poner... ASI? Aunque la fuente, no se quede en 12 exactos no pasa nada, y el cable es grueso, pero no es largo.
Envacio es sin carga y con carga puedes usar los leds. La tension no debe variar o si varia tiene que ser muy poco.
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Entonces ya nos cambiaste los valores que originalmente mencionaste? si aun quieres ocupar el mismo transformador, utiliza los diodos que mencionas mas una resistencia en serie menor a 100homs para limitar un poco la corriente y proteger las tiras, pero no seria un arreglo muy estable y funcional, nos indicas resultados xfavor, Saludos.
jooooselcd
[quote:dc627d52cc="Atomo AB"]Entonces ya nos cambiaste los valores que originalmente mencionaste? si aun quieres ocupar el mismo transformador, utiliza los diodos que mencionas mas una resistencia en serie menor a 100homs para limitar un poco la corriente y proteger las tiras, pero no seria un arreglo muy estable y funcional, nos indicas resultados xfavor, Saludos.[/quote:dc627d52cc] La resistencia donde se pone, al principio, antes de poner los diodos o al final? de la Lo de la resistencia me puedes decir el nombre completo? Otra cosa, que alomejor revienta con 8A... No se..?
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola Joselcd, No hay forma simple de utilizar tu transformador para el uso que quieres brindarle a menos que elimines uno o dos metros del RGB ( 1mts. = 12v, 14.5w, 1.2amp.) entonces: 6mts.= 7.2amp. util??? (*), 7mts.= 8.4amp.(no llega), 8mts.= 9.6amp. (ni queriendo). (*) físicamente no puedes disponer del total de corriente de un transformador de manera continua. por esa razón, relativamente el transformador es de 15v (120v/8amp). obviamente el transformador tiene subidas y bajadas de voltaje todo el tiempo, tendrías que ocupar reguladores (los diodos no regulan ni estabilizan un voltaje). Solución: utiliza una fuente conmutada especialmente diseñada para este propósito, existen varios modelos con muchas ventajas, ademas de que protegen la tira led, algunas son hasta de control remoto y varios efectos de iluminación. Saludos.
jooooselcd
[quote="Atomo AB"]Hola Joselcd, No hay forma simple de utilizar tu transformador para el uso que quieres brindarle a menos que elimines uno o dos metros del RGB ( 1mts. = 12v, 14.5w, 1.2amp.) entonces: 6mts.= 7.2amp. util??? (*), 7mts.= 8.4amp.(no llega), 8mts.= 9.6amp. (ni queriendo). (*) físicamente no puedes disponer del total de corriente de un transformador de manera continua. por esa razón, relativamente el transformador es de 15v (120v/8amp). obviamente el transformador tiene subidas y bajadas de voltaje todo el tiempo, tendrías que ocupar reguladores (los diodos no regulan ni estabilizan un voltaje). Solución: utiliza una fuente conmutada especialmente diseñada para este propósito, existen varios modelos con muchas ventajas, ademas de que protegen la tira led, algunas son hasta de control remoto y varios efectos de iluminación. Saludos.[/quote] mirando por red encontrado que las tiras rgb llevan 30 led (la mia) por metro y con un consumo de 7,2 watios por metro, echando cuentas sale: 7.2 x 8 metros = 57.6w como los watios=voltios x amperios los amperios = watios / voltios luego 57.6 / 12 = 4.8 Amperios. Abre la imagen en otra pagina Saludos.
