Electrónica y Circuitos
Capacitores blindados. Duda sobre su aspecto exterior
ohmer
ohmer
1
Hola a todos. Tengo algunos capacitores, cuya base se ve como en la foto. Creo suponer que el tipo de patas ya me indica que es blindado, pero por las dudas lo consulto. Y otra duda que tengo, es respecto a los volts, porque en vez de indicar por ejemplo, 250 V, indica 250 VW. Agradezco cualquier ayuda.
arturo briseño
Hola Saludos este capacitor es electrolitico tiene polaridad donde tiene el punto negro es el negativo VW significa voltaje de trabajo ¡ Suerte !
ohmer
ohmer
1
[quote="arturo briseño"]Hola Saludos este capacitor es electrolitico tiene polaridad donde tiene el punto negro es el negativo VW significa voltaje de trabajo ¡ Suerte ![/quote] Que es electrolítico y la forma de identificar el negativo lo sé. Pero es blindado? Adjunto otra foto.
Hola. Cual es tu consulta? Sobre la tensión? Si menciona VW considera que es solo V. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Ha de saber que todos los condensadores electroliticos por definicion son estancos por lo que nada puede entrar y nada puede salir. Por eso tienen una valvula de seguridad para que no exploten encaso de acumular presion.
