Electrónica y Circuitos
como calcular una resistencia
jesus rojas2016
buenas amigos, tengo una duda saben tengo un radio de 3.3v y quisiera colocarlo a funcionar con un cargador de bateria de 5v. claro esta que si lo conecto directamente se calentaria demasiado y se quemaria.. mi pregunta es como calcular que numero de resistencia le deberia de colocar para bajar el voltaje del cargador a 3.3 v .. si pudieran ayudarme con algun plano del circuito.. y orientarme gracias.
jose  p  errazuriz  crist
en primer lugar sera una radio de 3.3 volt y debes estar seguro que no es solo 3 voltios,y en segundo lugar si ese es el voltage ,puedes usar el circuito integrado lm317 y hacerle las conecciones adecuadas para tener una fuente de tu voltage , para ello ve en el google el datasheet del lm317,vas a nesecitar algunas resistencias diodos y capacitores,....pero si nessesitas hacerlo con resistencias calculalo asi elige 2 resistenias que sumen unos 400 ohm en serie, bueno ...divide 5 por 400 o el valor de tus 2 resistencias en serie ,vas a obtener el valor en amperios, ahora divide 3.3 o el voltage de la radio por esa amperios que obtuviste y vas a obtener el valor de la resistencia que debe estar en PARALELO a la radio ,luego resta 3.3 o el voltage a 5 y ese resultado dividelo por la amperio obtenido y vas a obtener ahora la resistencia en serie al positivo de la radio y al positivo de la fuente de 5 voltios,o sea uno r en serie y la otra en paralelo,esperando que tu radio consuma muy poca corriente..espero haberte ayudado
juite
juite
372
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/237960/TAITRON/LM7833.html Si deseas hacerlo con resistores adjunto el circuito del divisor de tensión : Colocar ecuaciones por estos lares es siempre un problema , si las necesitas , lo hago , si no , lo dejamos ahí . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entonces agrego , la primera línea es la dirección del data del 7833 , que es un regulador de 3,3[V] a 1[A].
arturo briseño
Hola Saludos Lo mejor en este caso es poner al positivo 3 diodos 1N4001 en serie lo que teoricamente daria una caida de 3x0,7 = 2.1 volts ¡ Suerte !
Hola. Si estás seguro de que la tensión es de 3.3 voltios puedes simplemente colocar un 7833 entre la radio y la fuente. Te será suficiente ya que entregan 1 amper máximo, no son costosos. Saludos
jesus rojas2016
[quote:74cb905e3a="jose p errazuriz crist"]en primer lugar sera una radio de 3.3 volt y debes estar seguro que no es solo 3 voltios,y en segundo lugar si ese es el voltage ,puedes usar el circuito integrado lm317 y hacerle las conecciones adecuadas para tener una fuente de tu voltage , para ello ve en el google el datasheet del lm317,vas a nesecitar algunas resistencias diodos y capacitores,....pero si nessesitas hacerlo con resistencias calculalo asi elige 2 resistenias que sumen unos 400 ohm en serie, bueno ...divide 5 por 400 o el valor de tus 2 resistencias en serie ,vas a obtener el valor en amperios, ahora divide 3.3 o el voltage de la radio por esa amperios que obtuviste y vas a obtener el valor de la resistencia que debe estar en PARALELO a la radio ,luego resta 3.3 o el voltage a 5 y ese resultado dividelo por la amperio obtenido y vas a obtener ahora la resistencia en serie al positivo de la radio y al positivo de la fuente de 5 voltios,o sea uno r en serie y la otra en paralelo,esperando que tu radio consuma muy poca corriente..espero haberte ayudado[/quote:74cb905e3a] gracias voy a calcular las resitencia a ver que tal
jesus rojas2016
la radio es de 3v usaba 2 baterias 1.5v en serie.. lo que quiero es bajar la tension del cargador a 3v para que no dañe la radio. la cuestion es si la coloco en serie la resistencia estaria bien
si tu radio usa 2 pilas de 1.5 voltios es que usa 3 voltios solamente y CUIDADO ...no 3,3 voltios ,prueba haciendo el mismo calculo que te explique pero no con 3.3 voltios si no con 3 voltios ,o sea reemplaza 3.3 por 3
juite
juite
372
Tomando en consideración el circuito del divisor que subi antes , coloco la ecuación del mismo que es muy simple : Vo=(Vi*R2)/(R1+R2) Ahora trabajando un poco con ella y haciendo algunas consideraciones , como ser fijar el vavor de R1 y en función de esta calcular R2 para una tensión de por ejemplo Vo=3[V] . Eligiría para R1 un valor bajo para así poder tener suficiente corriente en la carga y no correrme mucho de lo calculado . Despejar el valor de R2 de la ecu. es un poco complex pero con cuidado se llega . R2=R1/[(Vi/Vo)-1] El denominador vale siempre para este caso 0,66 , si hago R1=12[ohm] entonces R2=18[ohm]. Calculas las potencias y verás que son bastante bajas.
juan marin2013
hola tambien podes colocar 3 diodos en serie que en este van a career 1,8volt y el resto sera el que valla a la radio 3,2volt o tambien 3 volt va a tener tu radio.suerte.Juan
