Electrónica y Circuitos
Circuito oscilador Buzzer HY-05
Electrónica Beta
Hola Gente. Tengo varios Buzzer como ser el HY-05 Necesito un circuito oscilador para que funcione. La idea es colocarle al auto un buzzer que funcione con la Baliza. Mi auto posee una tecla on off iluminada (que destella) pero no esta en una posición muy cómoda de ver y siempre que voy a estacionar prendo las balizas y quedan prendidas, la idea es poner un buzzer que emita un sonido. Encontré un diagrama en la web y se lo adjunto acá abajo, y también el Datasheet del buzzer. Por favor me pueden indicar si ¿va a funcionar mi buzzer con este circuito ?? o bien alguien tiene un diagrama para pasarme ELECTROMAGNÉTICA generador de sonido HY-05 DISPOSITIVO DE FABRICACIÓN CARACTERÍSTICA CONTACTOS no mecánico permitirse el lujo alta fiabilidad y larga duración. ALTA PRESIÓN DE SONIDO y sin ruido eléctrico. STABILIZED calidad de sonido. DISEÑO PARA SELLADO soldadura automática y lavado. VOLTAJE (V) 5,0 TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO (V) 3.0 ~ 8.0 Consumo de corriente Resistencia de CC (MA) (ohm) 50 Max 40 + 10% La salida de sonido a 10 cm * FRECUENCIA DE RESONANCIA (DB) 85 Min. (HZ) 2400 + 200
1electronik2016
pues parece que si servira pero hay algo que me intriga un poco, porque no lo conectas directo a tu boton si te da salida de 3.3? bueno con una resistencia para que no se queme talvez pero para que ocilar? va a sonar como sirena
Electrónica Beta
1electronik2016 Estos Buzzer no funcionan sin un oscilador. Le conecte V 3 DC y no suenan. El swich on off de mi auto entrega V 12 yo no aclare de debo colocar un regulador de tensión V 3.3 con su respectiva resistencia. Conclusión: La llave balizas entrega V12 en su salida, bajo el voltaje con un regulador y alimento al circuito oscilador
Hola. Si no consigues un buen oscilador, en las casas de electrónica venden listos y para 12 Vcc los buzzer armados de buena potencia. Ten en cuenta que tu necesitas algo de potencia ya que con el ruido ambiente puede que no lo escuches. No son costosos y no necesitas mas que conectarlos a la tensión continua. Saludos
Electrónica Beta
servimat1 Si gracias. Se que se venden buzzer y creo que se les llama buzzer activos ¿ no ? y los que yo tengo creo que son pasivos por no tener incorporado el oscilador. Queria aprovechar estos que tengo de placa base de pc y tengo unos cuantos. y en realidad es para cuando me bajo del vehículo, siempre queda la balizas encendidas, creo que va ser audible.
Electrónica Beta
Probado el oscilador. Si funciona. Gracias por la colaboración
