Electrónica y Circuitos
Consumo en continua y en alterna
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola colegas!!! Si tengo un transformador AC/DC y conecto una carga DC de 1A, cuanto estoy consumiendo en el bobinado primario del transformador? (Cuanta intensidad alterna)
Hola. En teoría, la potencia del primario y del secundario son iguales. Por ejemplo si tienes un transformador de 12 voltios 5 amperes, tendrás unos 60W de potencia. Si trasladas esa potencia al primario verás que la corriente disminuye a 0.27 amperes (60/220). Esto es por la ley de Ohm, a mayor tensión, menor corriente. Esta constante se da en todos los niveles de tensión. En un transformador de media tensión para un barrio por ejemplo, las protecciones que hay en el primario son de menor corriente que las del secundario ya que hay mayor tensión allí. Saludos
juite
juite
372
La LEY DE OHM nada dice sobre la potencia en el circuito, es erroneo decir esto . OHM: V=I*R , eso es todo. La ecuación , Pot=I*V se deduce de otras consideraciones fisico-matemáticas.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
A lo que me refiero es a que tengo un transformador AC/AC (220v a 12v) a la salida del transformador pongo un puente de diodos etc y una carga por ej: algo que consuma 1A de continua. Mi pregunta es; cuantose amperes leería a la entrada de 220vac? Gracias
pr122
pr122
10.397
el colega servimat 1 te lo explicó bien , con un consumo de 1A en el secundario , el consumo sobre la red es de 0,054A o sea 54ma , lo puedes comprobar en los equipos comerciales , siempre el fusible de linea es mucho menor que el fusible de carga sobre el secundario del trafo ,saludos
arturo briseño
[quote="IVANLUUJOA"]Hola colegas!!! Si tengo un transformador AC/DC y conecto una carga DC de 1A, cuanto estoy consumiendo en el bobinado primario del transformador? (Cuanta intensidad alterna)[/quote] Según los datos que proporcionas lo que tienes es un transformador con un circuito que convierte CA a CD Un transformador trabaja solo CA. entra CA y sale CA Con relación a tu pregunta .Para medir el consumo en el primario se conecta en serie una resistencia de 1 ohm a 1watt con lo que podrías medir hasta un amper CA en el primario Lo que en realidad deberás medir es el voltaje de CA en la resistencia.No es necesario hacer algún cálculo Solo cambia las unidades En lugar de Volts de CA cambia a Ampers de CA Ejemplo: si el voltaje es de 0.012 Volts de CA la corriente será de 0.012 Ampers de CA o lo que es lo mismo 12 miliAmpers. de consumo. ¡ Suerte !
