Electrónica y Circuitos
raqueta mata mosquitos
diego bocanegra guerrero
buenas noche a todos tengo una raqueta para matar mosquitos que no lo hace ya porque se callo y no bolbio a funcionar pero el led prende y las dos linternas tambien funcionan no se que tiene ,me pueden ayudar para seguir matando los zancudos gracias....
1electronik2016
Si se cayo tu raqueta y al caer se desoldo un cable, o lo mas comun: se juntaron los dos cables que conducen la electricidad, son dos cables que salen de la base de la raqueta y van paralelos todo el tiempo cuando matas un mosco este queda pegado entre los dos cables, que hacer -limpia tu raqueta bien -asegurate de que no se junten los cables en ningun punto de la raqueta - "esto es lo mas comun" si asì no funciona entonces abre tu raqueta y solda el cable que se desoldo por lo que comentas debe estar muy visible en la parte superior del mango de la raqueta despues del circuito del led, saludos
tvsonido
estas raquetas están formadas por tres mayas,al golpearse muchas beses se unen las de afuera con la del centro que es la que maneja alta tencion, verifica y comenta, para que a otros no se los coma el mosquito.
amigo la destape pero no tiene cables unidos lo que are es resoldar algunos puntos de soldadura para ver si funciona despues te comento
claro amigo despues de soldarla mi di cuenta que con el golpe la malla estaba tocando con la otra pues habia que mirarla muy despacio gracias despues te comento
tvsonido
en otras palabras solucionaste el problema,que bueno note olvides calificar
Alfredo Saad
hace 4 años
Hola, tengo una raqueta matamosquitos que se llevó los 3 diodos que van en la parte de multiplicación de voltaje, creo que son RF04, por cuáles los podría sustituir, un abrazo y gracias
