Buenas noches amigo, primeramente revisa las soldaduras puedes tener soldaduras frias mayormente paso eso, también puedes descartar revisando los transistores que mayormente pueden estar abiertos o en corto , en tal caso que todos los semiconductores se encuentren en buen estado revisa la bobina que va la base de los transistores la misma puede estar abierta eso si todos los elementos midelos extrayendo los elementos de la placa para que verifiques si tienen fuga... espero esto te sirva de ayuda en lo mayor de los casos cuando no encienden son los transistores en cualquier momento realizo el esquema de unas placas que poseo a la mano y te las hago llegar por este mismo medio
