Electrónica y Circuitos
Regular voltaje con lm317 esquema
mjfm1
mjfm1
11
Hola a todos, os cuento tengo un f.a. metálica de 220v ac con salida doble de 12v-12v dc entonces mi duda es la siguiente quisiera montar un circuito con el regular lm317 pero no se cual seria el mejor método o esquema para regular este voltaje que bien podria ser de 12v dc regulable y dejar la otra salida fija en 12v dc o si podria ser regular 24v dc osea juntar cable??? seria posible esto sin quemar nada??? saludos y gracias de antemano. PD. cual seria el esquema o diagrama a seguir??? saludos lo dicho.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Usando las salidas de (-) 12v y (+)12v tendra 24 voltios que puede regularlos con el lm317 a un minimo de 1.2 voltios y un maximo de algo menos de los 24 que le entran.
mjfm1
mjfm1
11
[quote:a89bdc2e78="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Usando las salidas de (-) 12v y (+)12v tendra 24 voltios que puede regularlos con el lm317 a un minimo de 1.2 voltios y un maximo de algo menos de los 24 que le entran.[/quote:a89bdc2e78] Gracias!!! josé miguel una cosa ahora que me acuerdo fuistes tus el que me dijistes que si tuviera alguna consulta o algo que te escribiera¿¿¿ o no¿¿ estoy confundio, otra cosa que diagrama o esquema me aconsejas para montar este regulador de montaje?? porque no se por donde empezar??? una ultima cosa para obtener 24v dc aproximadamente tendria que unir llógicamente los polos + y negativo o como es eso??? saludos y lo dicho.
El circuito con el LM317 esta ascesible en google y solo hay que buscarlo No obstante le mando un dibujo. No olvide colocar una aleta refrijeradora al integrado para disipar el calor.
mjfm1
mjfm1
11
Gracias!!! josé miguel lo se pero no me aclaraba con el diagrama porque fijate esta f.a. metálica de 12v dc 12v dc doble, viene entrada ac, tierra,-,-,+, +, osea - + 12v dc y otra salida -+12v dc y en el esquema que me has puesto 12v+ y 12v- con esto estoy perdido!!!! me comprendes??? saludos y lo dicho, una ultima cosa como seria la conexión o soldadura de 24v dc???. PD. jjajajaa perdona aunque no lo borre lo que te pregunto jajjajaa los -12v dc es el negativo!!! que torpeeee!!!! es eso??? jajajajjaja saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
usa un lm317 para+ y un lm337 para- si queres lograr una fuente partida + maza y -
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mjfm1
mjfm1
11
Gracias!!! pero eso es muy complejo yo quiero algo más sencillo!!! :D que funcione lógicamente yo quiero regular esos 12v dc de salida!!! o los 24v dc para lograr esta tensión que deberia hacer??? unir los terminales pero como??? saludos y lo dicho.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
a no¿ campeon vos queres bajar de 24v a 12v..solo la parte del lm317 si es v de bateria solo el 317 pote y r a salida y listo. si es alterna rectificada si usa los capa ceramicos ydemas cositas
mjfm1
mjfm1
11
No es una f.a. metálica de 220v ac y dos salidas dobles de 12v dc podria tener salida de 24v dc??? como seria??? si es asi me gustaria regularlos desde 0. a 24v dc esa es mi pregunta, saludos.
