Electrónica y Circuitos
Fuente conmutada problema y duda
seekude
seekude
2.085
Hola, tengo un proble con una fuente conmutada de salidas +12v, +50v. El problema es que a veces cuando arranca en frio la tension en la salida es menor por mas o menos 2v en cada una, hasta que llega un punto luego de 5 minutos y queda estable. Medi antes del puente de diodos en el primario y tengo mas o menos 224v AC, normal aca en argentina, despues del puente de diodos obtengo (en frio cuando se presenta el problema) menos de 311v, llega a 299v, 295v y las salidas tambien voltaje mas bajo, la cuestion es que debe estar causando esto? Si es el puente de diodos, los capacitores de filtrado,o bien un consumo excesivo debido a algun IGBT (salida pwm) con fuga, pero esto ultimo tengo duda ya que tiene fusible y una excesiva carga o corto saltaria el fusible. Ademas cabe recalcar cuando hay mas consumo en la red electrica y llega a valores AC de 219v, 220v, el problema es aun peor. Sin embargo cuando esta a 311v o 310v DC esta funcionando como deberia.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Comienza cambiando el /o los capacitores de filtro de la salida del rectificador principal por componentes nuevos. Con 240Vac de entrada debieras tener unos 315Vdc, y con 220Vac 310Vdc . Comenta resultado. Saludos
seekude
seekude
2.085
Gracias por la respuesta, ni bien llego los saco y mido con el medidor con ESR. Era una duda mas que nada. Cabe comentar que son en total 4 capacitores (2800uf 200v) en serie y paralelo, ademas de 2 resistencias de 100K, en paralelo creeria que son para descargar los capacitores cuando saco de la alimentacion, es asi?
jd2mar
jd2mar
6.216
Exacto. Esos capacitores trabajan sometidos a una gran fatiga, muy exigidos. Las resistencias son como bien dices para descarga. Comentario
seekude
seekude
2.085
Acabo de chequear los capacitores y estan en buen estado, casi iguales todos. Hice mejores mediciones, a esta hora ya que es verano hay mas consumo electrico y tiende a caer la tension, medi antes del puente y hay 214/216VAC, en la salida 300/302VDC, puedo descartar esta etapa, asi que me entro la duda y pienso que puede ser el IC PWM o el H&L Driver, o ambos o los IGBTs, es la primera vez que intento reparar una fuente de estas, asi que no se bien que es lo que generalmente falla en estas circunstancias. Dejo modelo de ICs y IGBT: SG3525AN IR2110 IRG4PC50U x2 El PWM y el Driver lo puedo conseguir el IGBT ya es mas dificil.
mishmash
rebosa la etapa de realimentación de la fuente para el denso de voltaje, un diodo con fuga ,resistencia en mal estado puede dar un senso incorrecto por lo tanto no regular bien hasta que estos calientan.
seekude
seekude
2.085
El optoacoplador se encuentra conectado a la salida de 5v directamente mediante una resistencia y un diodo zener, probados ambos en buen estado. Los capacitores al medirlos uno marca un poco mas por arriba de 2800uf, otros dos algo de 2700uf, y uno 2600uf. Es posible que por esos algo bajos valores suceda esto? Ya que sin carga en ambas salidas presenta el mismo problema. Baja tension despues del puente rectificador (299v en frio, cuando llega a 306/308v, se normaliza)?
estrada 2014
Buenas noches amigo. Por favor puedes colocar una foto de esta fuente y a que equipo pertenece, marca y modelo. Verifica los condensadores que están ala salida de esta fuente.
seekude
seekude
2.085
No consegui modelo diagrama. Es especificada para usar en 230v, ya que para usar a diferentes tensiones hay que modificar jumpers. Usa Ir2110 y Sg3525 y IRG4PC50U x2, Luego del puente de diodos hay 4 capacitores 2800uf 200v (serie/paralelo) para lograr un equivalente de 2800uf 400v. El problema es que cuando arraca en frio (cuando los capacitores estan completamente descargados, presenta ese problema de tension que de a poco se estabiliza. En un principio donde deberia haber +o- 311v despues del puente de diodos hay 299, y despues de unos minutos o segundos depende el caso llega hasta 306 y sube y en las salidas el voltaje esta estable. Saque dichos capacitores y medi, uno esta mas o menos entre 2850, casi 2900uf, otros 2700uf y el ultimo 2600uf. Obviamente estan algo desvalorizados pero no se si es suficiente como para que sea responsable de este problema. No pude remplazar dichos capacitores aun ya q no los consigo.
pato
pato
16.451
es una fuente muy tecnica bien dotada. te aconsejo cambiar el opto como primera medida, estadisticamente si los electroliticos estan bien y no hay signos de derrame de liquidos el el elemento que mas falla. siempre hace las pruebas con una lampara serie de 100W en la entrada., al encendido el brillo momentaneo te indica la carga de los electroliticos de fuente, una pequeña carga el filamento se pone rojo sin brillo. si hay corto se enciende con brillo total, pero evita explosiones algunas fuentes de doble tension de salida, solo controlan una de ellas por lo que necesitan una pequeña carga para estabilizarse y mantenerse funcionando revisa si tiene alguna fuente de baja que alimente al SG y al IR2110, buscando el datasheet y fijandote las patas de alimentacion, medi si la tension es la correcta o de donde proviene esa tension, algunos alimentan con resistores en serie desde los 310 y despues sacan tension de baja de la misma generacion, puede que esos resistores esten desvalorizados
seekude
seekude
2.085
Si, justamente tiene otro transformador para el sg3525 y el ir2110, regulado con un 7815, pero medi ahi y esta todo en buen estado y tensiones estables. Es muy raro el error que presenta ya que despues de ese tiempo la fuente queda estabilizada. Voy a empezar a probar los capacitores que se encuentran en los ic y optoacoplador, aunque lucen a simple vista intactos.
