Electrónica y Circuitos
Que diferencia hay entre los reley 832A-1A-D 24VDC Y EL JQX
GARC
GARC
7
Que diferencia hay entre los reley 832A-1A-D 24VDC YA QUE ESTE TIENE 4 PATAS Y ESTE RELEY JQX-15FA-1C DC24V TIENE 6 PATAS
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y capo subi foto siempre 2 patas son bobinas + 3 patas un inversor o 2 patas un normal abierto o+4 patas dos normal abiertos o +6 patas dos doble inversores
Hola. En principio solo sería la disposición de la patas. Son llamados reles martillo, por su forma. Se utilizan en placas para manejar cargas de cierta potencia. Saludos
GARC
GARC
7
hola buen dia tengo una inquietud, podría utilizar el reley JQX-15FA-1C DC24V y córtale las patas en sustitución 832A-1A-D 24VDC ... que me dicen es que los numeritos que traen en las patas para identificarlo no coincidentodo
Lo que tendrías que hacer en este caso primero es identificar los cables que corresponden a la bobina y luego los contactos. El funcionamiento es el mismo pero deberás adaptar las conexiones en la placa. Saludos
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. No te compliques! Corta los pines 3 ( comùn 2) , y 6 normal cerrado). Observa la distribuciòn de pines en el dibujo.NO cortes ningùn pin hasta estar completamente seguro que es el correcto. Saludos
