Hola, tengo una lampara de pie con dos bombillas, una de 100w y otra de 300w, la intensidad de estas bombillas está controlada por un dimmer gl-0811a, no funciona ninguna, porque tiene dos fusibles térmico abiertos, a parte de los fusibles tiene una resistencia quemada R4, no he encontrado el esquema y no sé que valor puede tener, me gustaría saber si hay alguna forma de saber el valor de una resistencia quemada o a ver si alguien mirando el esquema que he hecho y que subo a continuación puede decirme que valor podría tener la resistencia, gracias.
Saludos.
