Electrónica y Circuitos
cargador de baterias para automoviles
Automóvil Fiat Uno
Automóvil Fiat Uno
ARIEL
ARIEL
221
hola estoy haciendo un cargador de baterias para autos con un transformador de 220 a 12v y con un capacitor de 2200 uf 25 v el tema es que no tengo unos diodos para hacer el puente en el diagrama que tengo me pide unos diodos P600M y no los tengo quisiera saber si alguien podria decirme cuales otros podría usar para hacer el puente tengo unos IN4007,IN5408, agradezco desde ya la ayuda soy aficionado de la electrónica
pato
pato
16.451
necesitas un transformador que de mas de 12volts, la bateria cargada tiene 13,89 volts
Rumpelpinsky
Saludos cordiales IN4007 = NTE125 = 1 Amp IN5408 = NTE5809 = 3 Amp Sugiero los de 3 Amp
Ennio Montenegro.
Aunque los diodos P600 son de 6A, se debe saber de cuánta corriente es tu transformador, para elegir los diodos más adecuados. Si fuera por entre 3A y 5A, puedes usar un puente rectificador de 10A o más. La tensión del puente puede ser de 100V o mayor. El cargador no se necesita el condensador de filtro.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Con los elementos que cuentas podrás hacer un cargador simple de baterías para automotor, cuya supervisión de carga deberás hacerla tú mismo. Puesto que no tendrá desconexión automática una vez finalizado el proceso de carga y deberás desconectar el cargador manualmente. Realizas un rectificador de media onda. Con esa tensión (12Vca valor eficaz), tendrás picos de 16,32Vdc (considerando la caída de tensión en directa del diodo) , con los que se cargará tu batería. Incorpora un amperímetro, voltímetro y fusibles de protección tanto en el primario como en el secundario del transformador.(500mA en el primario ,y 5A en el secundario para un transformador de 80 o 90W) Los diodos de 3 Amper que tienes los conectas en paralelo, o bien consigue de los que se utilizan en los rectificadores trifásicos de los alternadores de la misma polaridad y los montas sobre una placa de aluminio (en paralelo) que hará de disipador (móntalo aislado, que quede firme, para que no produzca ningún cortocircuito dentro del gabinete metálico ante el movimiento de traslado) El capacitor de filtro no es necesario. No esperes una carga rápida con esa tensión en media onda. Tendrás una carga lenta y eficiente. Saludos
Rumpelpinsky
Comenta
