Electrónica y Circuitos
problema con cargador de bateria 12v
overhauilin
tengo un problema con un cargador de bateria de 12 v baterias de carro... tengo en transformador+diodos+disipador de los diodos... me manda los 12v y todo bien + y - pero el problema es el siguiente... al colocar la bateria a cargar el tranformador tiene un sonido y la bateria tambien y empieza a ervir el acido y se calientan los diodos y el tranformador... alguien una manito si saben que podria ser estoya le eh cambiado los diodos y nada sigue aun con la misma falla
eric jose vidal quiñonez
El proble se puede estar en la batería que estas cargando que al suministrarle voltaje se cortocircuitea prueba con otra batería
overhauilin
ya eh probado con varias baterias y el mismo problema..
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola, mencionas una fuente lineal para cargar baterías de auto? no mencionaste que utilizas como control de carga, sin este y un buen transformador de por lo menos 3-5amperes no podrías realizar una carga controlada y al mismo tiempo proteger a los dos (fuente y batería). hace unos días (aquí mismo) alguien solicito ayuda para un cargador como el que indicas y recibió varias propuestas efectivas, Saludos.
Ennio Montenegro.
Tienes que limitar la corriente de carga, es excesiva. Puedes conectar un bombillo de luces de carretera en serie.
