Electrónica y Circuitos
Pequeña Fuente de Alimentación. De 220v VCA a 12VDC Entrega
ysmael2016
Hola, Tengo Una Plaqueta Electrónica, Que Se Alimenta de 220v AC .Para alimentar Un Relé de 12v VDC .El Problema Que Al Relé en Ves de Llegarle 12v VDC le Llega Una Tención Poco Menor Que es ,11.20v dc. Tengo .Los 3 Capacitores Para Trabajar Con Esa Tensión de Salida y Cada Uno Para Trabajar Con Distinta Capacidades en: mf, 4 Diodos. Un Integrado (L7805)+12V GND +5V.Otro Integrado (LNK3006PN) DE 8 Pines o Patitas. Pregunta Por Donde Empezar a Chequear Para Que la Tensión 11v vdc, Sea de 12 v vdc , Si Por Los Capacitores ,Por Los Diodos o los Integrados, etc. La Tensión de Entrada Llega Bien, 220v vac?. Bueno Saludos
Rumpelpinsky
Saludos cordiales Comentario: Donde Empezar a Chequear Para Que la Tensión 11v vdc, Sea de 12 v vdc? Si la corriente que te da con 11V activa al rele, no hay problema, hay que recordar que hay un rango de tolerancia +/- % comenta
javyhawk
javyhawk
2.940
un voltio de diferencia no es nada colega para que el rele opere colega; los reles por ejemplo los de 12 voltios aun con una tension de 9 voltios activan bien la bobina de un rele de 12 voltios. Dios te bendiga
javyhawk
javyhawk
2.940
