[quote="ederluis"][quote="servimat1"]Hola. No será tensión en vacío la que mides? Coloca una carga a la salida y mide nuevamente. Puedes colocar por ejemplo dos lámparas de auto chicas en serie para lograr los 24 voltios y que en el caso de falla no se queme nada. Saludos[/quote]
Saludos...
el cargador dañó dos batería a de lipo[/quote]
Este cargador es para baterias NiMH (Niquel Hidruro Metálico) y Baterías NiCd (Niquel cadmio)
No es para Baterías Lipo (Litio Polimero)
Probablemente el Cargador este Bueno
¡ SUERTE !
PD si conservas la caja o la hoja de instrucciones allí se explica el tipo de baterías que puede cargar. Aunque es probable que en el mismo cargador se especifique.
Lee este articulo
http://www.cochesrc.com/conceptos-basicos-baterias-lipo-tension-capacidad-descarga-y-conexion-de-elementos-a2627.html
