Saludos Colega Keco, de mi parte bienvenido. Si conoce de electrónica seguro entenderá mi sugerencia.
Los amplificadores operacionales pueden ser usados como comparadores de niveles de voltajes, si en una de sus dos entradas ingresa un voltaje fijo ( Ajustado desde un divisor de tensión ), en la otra entrada puede ingresar cualquier señal de voltaje variable cuyo divisor de tensión provenga desde un termistor ( Sensor de temperatura del refrigerante automotriz ). La salida del operacional cambiará de estado cuando se compare la exactitud de ambos voltajes en las entradas. El diferencial del voltaje se realiza adicionando una resistencia de histerisis conectada desde la salida, hasta una de las entradas del operacional ( Dependiendo se el diferencial es para la conexión o para la desconexión ).
Igualmente puede hacer dos comparadores, uno para 60°C y el otro para 56°C, usando la misma entrada común proveniente desde el termistor. Le envío un ejemplo de diagrama comparador, el circuito integrado LM324 tiene cuatro amplificadores operacionales.
Espero haberle orientado y suerte.
