Electrónica y Circuitos
Interfase RS 232 dejo de funcionar despues de caida de Rayo
Chimueloo
hace 18 años
hace 18 años
Hola, buenas noches. La cosa es así: Tengo un receptor satelital y el día de ayer vino una tormenta y cayo un rayo en las proximidades, cuando el rayo cayo se escucho el sonido: "tac" en el receptor y el mismo se apago solo... luego, lo volvi a prender y aparentemente funcionaba a la perfección, recibia señal sin problemas y se veia todo perfecto. Este receptor tiene un puerto en la parte trasera que permite conectarlo a la PC para actualizar el software del mismo, el problema que tengo es que desde el día de ayer la PC no me detecta al receptor, hace de cuenta que estuviera apagado y por lo tanto no puedo transferirle nuevo software al receptor. Por lo tanto es facil deducir que el rayo afecto la interfase RS 232 del receptor. El receptor se conecta a la PC por medio de un cable que se conecta en el puerto COM. Mi duda es, ¿es probable que el daño sea menor y que sea facil de reparar?, digo esto por que como mencione anteriormente, el receptor funciona de forma perfecta, salvo el detalle ya mencionado. Y la verdad es que si no se le puede transferir el software al aparato el mismo practicamente sera inutil ya que ese software emula una tarjeta y es lo que permite "decodicar" los canales de tv, y es necesario actualizar el aparato cada ciertos días o de lo contrario no se puede abrir la señal... En definitiva, sin poder conectar el receptor a la PC, el aparato se vuelve inutil... Se que mi pregunta es escueta pero realmente me preocupa por que convenci a mi esposa de gastar unos ahorros en el bicho este y ahora sucedio esto... De antemanos gracias por la respuesta.
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
Estimado colega: si bien no es obligatorio, seria conveniente completar el perfil, sobre todo para saber ciudad y pais, la cual aparecerian debajo del avatar, lo que significaria una mas rápida respuesta ante una consulta La forma de hacerlo: en la parte superior derecha de la pagina de yoreparo, esta el vínculo perfil y de alli completar el casillero de ubicacion, luego cliquear enviar. Desde ya muchas gracias por la colaboracion. roberto salice moderador no conozco puntualmente ese equipo pero tengo entendido que una interfase rs-232 deberia tener el ci max232 que se comporta como conformador de los pulsos rx y tx y que este ci esta alimentado con +5 y -5 volt, deberias comenzar por revisar eso saludos
Edwin P
hace 16 años
hace 16 años
chimueloo saludos, yo tengo ese mis problema con mi caja de satelite (coolsat 5000 platinum), dejo de funcionar el rs-232c, pero no fue por tormenta, a la verdad no se que le sucedio, ella trabaja bien, meno el rs-232c, la computadora no la reconoce, pero todavia no he tenido tiempo de buscar informacion sobre esto, por favor si consigues informacion sobre esto me la pasas, o si alguien nos puede ayudar se lo agradeceria mucho, y cuando consiga mas informacion la publicare por este medio para que le sea de ayuda a alguien mas. sin nada mas me despido, un saludo para todos desde Puerto Rico. adios...
Chimueloo
hace 18 años
hace 18 años
Hola nuevamente. Muchas gracias por lo de Colega, aunque se que me queda grande el adjetivo. Ya actualice mi perfil como usted sugirio. Por otra parte le comento que desarme el receptor y realmente me desilucione mucho cuando vi el tamaño de la plaqueta y el de los componentes del aparato, realmente se necesita instrumental especializado para trabajar allí. Con solo decir que el tamaño de la plaqueta del receptor con sintonizador incluido es de una mano y media, y los componentes son proporcionales. De todas formas investigando en internet recaude información donde dice que aparentemente es posible llegar a la memoria del equipo por medio de un "jtag" que se conecta al puerto paralelo de la PC. A la mayor brevedad me comprare cable y conectores db25 para ver si puedo llegar a la memoria del equípo de esa manera. Si bien la explicación es para un modelo anterior (Coolsat 5000) , pude verificar según las fotos que el circuito es identico al mio (Coolsat 6000). Y que decir sobre la garantia del equipo que hoy verifique y la misma caduco hace solo 2 días... :shock: Saludos!
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
tenes que cambiar el integrado max232 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Hola Chimueloo Si estaba conectado al pc, asegurate que el puerto RS232 de la pc está funcionando bien, ya que es mas fácil deconseguir tarjeta de repuesto. Saludos
Edwin P
hace 16 años
hace 16 años
hola, pues su informacion me ha sido de mucha ayuda, ya indentifique el chip dendro del equipo esta al lado del connector rs-232c y lee (MAX232) tiene 16 patas (pin) y voy a comprarlo para montarlo y despues le dejo saber, gracias...
