Electrónica y Circuitos
De poliéster en serie
lya18
lya18
9
Hola, necesito un capacitores de poliéster que tiene grabado 474J 630v, investigando según es .47uf, ya fui a las tiendas de electrónica y no lo tienen. En mis cosas tengo varios capacitores de poliéster con el grabado... H250 334K Imagino que es de .33uf. mi pregunta es¿ como conectar en serie y paralelo estos capacitores para acercarme al valor del capacitor que necesito? Saludos cordiales.
cop2014pc
cop2014pc
137
Dos de .33 en serie darán .16; en paralelo con ambos uno de .33. Se suman dando .49 que cae dentro de la tolerancia. Saludos.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Con el valor en uF salvàs la situaciòn, tal cual te indica cop2014. El problema es la tensiòn de aislaciòn de los mismos(necesitàs por 630V) comentario Saludos
lya18
lya18
9
Hola, fgracias por el dato. Saludos cordiales
lya18
lya18
9
[quote="jd2mar"]Hola. Con el valor en uF salvàs la situaciòn, tal cual te indica cop2014. El problema es la tensiòn de aislaciòn de los mismos(necesitàs por 630V) comentario Saludos[/quote] jd2mar gracias por el diagrama, lo que hice fue poner 3 en serie y luego puse 3 series en paralelo, el circuito para el que lo ocupo es un matamosquito y al probar si da buen chispazo. Saludos cordiales
