Electrónica y Circuitos
Asesoramiento: voltaje de flotación en batería
Yiyotecnico
Hola a todos, hoy domingo estoy jugando y aprendiendo. Resulta que tengo una batería (adjunto imagen) y quiero preguntarles, ¿cual debe ser el voltaje de flotación o para re-cargarla, para que esta batería proporcione 12V cuando una carga lo requiera? PD: está en una UPS http://i.imgur.com/j8ABSJ3.jpg
cop2014pc
cop2014pc
137
Te sugiero que no te compliques y compres un cargador automático adecuado. A la larga te saldrá más barato y sin riesgos. Saludos.
Hola. En la misma batería menciona las tensiones y en algunas oportunidades la corriente de carga. Es la proporcionada por el fabricante y se debería respetar para un uso y conservación del acumulador. Saludos
Yiyotecnico
Gracias por confirmarlo servimat1. cop2014pc escribió: Te sugiero que no te compliques y compres un cargador automático adecuado. A la larga te saldrá más barato y sin riesgos. Estimado cop2014pc, muchas gracias por el consejo, pero en este particular caso busco "complicarme" con el propósito de aprender y poner en práctica algo de lo que uno aprende en este entretenido trabajo. No es un problema real el que tengo, es sólo una práctica. Saludos.
Alejandro Herrera
hace 6 años
hace 6 años
13,6 volt brother
