Electrónica y Circuitos
Reemplazar pilas doble A
Atessa61
Hola Amigos! tengo que conectar un dispositivo que funciona con 2 pilas doble A y me resulta sumamente costoso el mantenimiento por las pilas. ¿cómo puedo suplantar o reemplazar la energía que generan estas 2 pilas por algo que pueda sacar energía de la corriente domiciliaria de 220 w? Si tengo que fabricar algun circuito no tengo problemas. Me lo dicen y lo hago! Gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Es facil hacerlo con un alimentador de telefono movil en desuso y un integrado LM317 que es un regulador regulable. Lo montas como se ve en el esquema y le mides la salida con el voltimetro para regularlo con el trimer potenciometrico hasta que tengas en salida los 3 voltios que quieres.
Atessa61
[quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Es facil hacerlo con un alimentador de telefono movil en desuso y un integrado LM317 que es un regulador regulable. Lo montas como se ve en el esquema y le mides la salida con el voltimetro para regularlo con el trimer potenciometrico hasta que tengas en salida los 3 voltios que quieres. [/quote] Hola Jose Miguel! Gracias por responder. Entonces tu dices que construya ese circuito en una plaquetita con el integrado LM317, pero....¿en donde entra a participar el "alimentador de celular"? donde figura el Trimer en el esquema que me muestras? no entiendo bien tus datos. Disculpa. Saludos
Atessa61
[quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"][/quote] O sea que la ubicación de las patitas del LM317 sería algo asi?
Correcto
TAMBIEN PUEDE OPTAR POR UN CIRCUITO MAS SIMPLE USANDO UN LM7803 QUE LE DARA DIRECTAMENTE LOS 3 VOLTIOS DE FORMA FIJA. CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONE REQUERIRA QUE COLOQUE UNA ALETA REFRIGERADORA AL REGULADOR O DE LO CONTRARIO SE RECALENTARA DAÑANDOSE. LA ENTRADA MINIMA DE TENSION SERA DE 5 VOLTIOS PERO ADMITE QUE SEA MAYOR SIEMPRE QUE NO SOBREPASE LOS 35 VOLTIOS.
[quote="Atessa61"][quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Es facil hacerlo con un alimentador de telefono movil en desuso y un integrado LM317 que es un regulador regulable. Lo montas como se ve en el esquema y le mides la salida con el voltimetro para regularlo con el trimer potenciometrico hasta que tengas en salida los 3 voltios que quieres. [/quote] Hola Jose Miguel! Gracias por responder. Entonces tu dices que construya ese circuito en una plaquetita con el integrado LM317, pero....¿en donde entra a participar el "alimentador de celular"? donde figura el Trimer en el esquema que me muestras? no entiendo bien tus datos. Disculpa. Saludos[/quote] El alimentador va en las bornas de la izquierda el positivo al IN (+) y el negativo al de abajo que es la masa. el trimer potenciometrico es el que pone 10K ohmios (simbolo omega) y la salida es obvio por donde es.
