Electrónica y Circuitos
Como comprobar que esta bien puente rectificador pbl 405???
mjfm1
mjfm1
11
Hola a todos, siguiendo como mis estudios de electronica me he topado con este componente y no me aclaro bien a la hora de comprobar si esta correcto o no, por favor agradeceria que me dijeran como hago las mediciones con el multimetro saludos y gracias de antemano. http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/89171/DIODES/PBL405.html
Hola. Un puente rectificador no son mas que 4 diodos encapsulados. Te dejo un link con un video para que veas como se comprueba. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Si sabe verificar un solo diodo tiene que saber verificar los 4 diodos de un puente, para ello lo primero es usar la logica. cuando no enfrentamos a cualquier problema lo primero es evaluar cuanta informacion tenemos y exponerla lo mas claro ante los ojos. en este caso dibujaremos la configuracion de los cuatro diodos y de igual forma que hacemos para medir un solo diodo suelto, tenemos que hacer con cada uno de los 4 diodos del puente de forma que tenemos que efectuar dos mediciones en cada diodo, una polarizandolo directamente y otra polarizandolo inversamente.
mjfm1
mjfm1
11
Gracias!!! saludos.
