Electrónica y Circuitos
quiero saber algo de condensadores.
teudy08
teudy08
12
hola a todos,quiero saber algo acerca de los condensadores tengo uno de 50v 220uf y otro de 250v 15uf cuai es mayor de los dos y porque,lo mejor explicado posible soy nuevo en esto.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
El concepto de "mayor" denota tamaÑo. para especificar tendriamos que decir "de mayor tension" o ·de mayor capacidad". en un condensador, la capacidad y la tension estan contrapuestas la una con la otra de manera que a mayor capacidad, menor tension para un mismo tamaÑo ya que la capacidad es proporcional a la superficide de sus laminas e inversa a la distancia que las separa. (cuanto mas cercanas estan entre si mas capacidad tendra. con la tension ocurre que cuanto mas cercanas menos tension soportara.
carpeteto
carpeteto
1.669
Por seguridad la tension especificada en el cuerpo de un capacitor debe ser el doble de la tension de trabajo. Si yo coloco un capacitor de 250 v en una instalacion de 220 v , no voy a tener problemas si se trata de algo provisorio ,pero no lo puedo usar porque no es seguro, lo mas aconsejable es colocar uno de 400 v porque la aislacion del mismo me proporciona la tranquilidad sin riesgo de exlosion del mismo.Con respecto a los microfaradios cualquiera se da cuenta que 100 es mayor a 50 asi que trabajemos con criterio y tendremos un buen logro en nuestras tareas.
arturo briseño
[quote="teudy08"]hola a todos,quiero saber algo acerca de los condensadores tengo uno de 50v 220uf y otro de 250v 15uf cuai es mayor de los dos y porque,lo mejor explicado posible soy nuevo en esto.[/quote] Hola Saludos La característica principal de un condensador es su capacidad( en Faradios o submúltiplos) desde este punto de vista el Mayor es el de 220uF con relación al voltaje el capacitor de 15uF puede trabajar a mayor voltaje que el de 220uF ¡ Suerte !
ndarz
ndarz
826
Bueno, en los 2 capacitores que ejemplificas la diferencia es la siguiente: Los valores de los capacitores se miden en Faradios, el submultiplo mas conocido es uF (microfaradios), todos los capacitores electroliticos sus valores los veras en uF. Por lo tanto mas grande o mas chico en un capacitor se refiere a su valor en uF sin importar el voltaje. 220 uF mayor a 15 uF, esto en cuanto a uF En tu caso de ejemplo es que el de 15uF soporta 250v y el mas grande ( el de 220uF ) solo soporta una tension de 50v
siste2016
siste2016
1.968
Saludos a todos, Para mejor comprensión, en electrónica, podriamos comparar con el agua varias magnitudes y comportamientos, uno de ellos sería la capacidad. En el caso que nos ocupa imagina un vaso de agua del tamaño de 220 cms. cúbicos, y otro de 15 cms., ¿cual sería mayor, que vaso tendría más agua?, indudablemte en este caso el de 220 cms. ¿esto es cierto?, bien pues imagina que en lugar de cms. !! son microfaradios !!. ¿Lo tienes un poco más claro.
wilmer eduardo cañar torr
los capacitores es muy facil saber 220uf es mayor al de 15uf lo de alado 250v significa que puede soportar un voltaje no mayor a 250 osea se dbeconectar a uno de 220v no mayor a 250v otro ejemplo si tienes uno de 220uf a 16v significa que puede conectar a donde no pase de ese voltaje... si conectas este condensador de 220uf a 16v en algo que pase de los 16v el condensador explota ya que su valor es mayor
