Electrónica y Circuitos
pack de baterias de 14,4 volts
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Buen dia tengo un pack de batería para un taladro eléctrico que tiene en serie las baterías hasta llegar a 14,5volts y cuando esta cargado corta la carga ,se quemo el transformador que lo carga y se lo reemplazo por otro pero no carga la batería,se respeta el voltaje de salida en el trafo nuevo 14,6 volts y el original era de 700miliampers,el que se le puso entrega 900miliampers,pero no carga la batería,probe con una batería nueva pero tampoco carga, tiene un led que indica que esta cargando ,al conectarlo comienza a cargar`pero al minuto se apaga el led como si estuviese cargada ,pero la batería no recibe nada de carga a que se puede deber,gracias por su ayuda.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Para cargar baterias, la alimentacion tiene que tener mayor voltaje que la bateria. ¿Esta seguro que el transformador original era de esas caracteristicas?
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
el trafo original es de 14,6 volts y 700 ,.miliampers,se lo reemplazo por uno que entrega 15 volts(se lo regulo con un 7815) y1 ampers.-[/quote]
Quitale lo que le aÑadiste y ponlo directo. Es probable que estes afectando el normal funcionamiento del regulador del cargador. ten en cuenta que una tension alterna en realidad tiene dos valores, uno el eficaz y otro el de pico y al ponerle un regulador estas impidiendo que se alcance la tension de pico que es 1.4 veces mayor que la eficaz.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Te comento como no teníamos un trafo de 15volts usamos uno de 9+9 y sacamos 18 volts ,lo rectifcamos a continua (puente de 4 diodos y capacitor) y lo regulamos a 15 volts,en la toeria debería funcionar pero corta casi sin cargar ,el pack de baterías tiene conectado en serie un A48 que no logro encontrar el datasheet, para saber que es y como funciona ,quizás al entregar un amper el trafo y no 700 miliampers como el original ,este quizas eso sea el motivo que no reciba carga este A48 quizás con 1amper corte antes.
Cambielo por uno de 7.5+7.5 que no es dificil de encontrar.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Estamos buscando uno de 15 volts o uno de 7,5+7,5 ,la otra prueba que vamos a realizar es sacar el regulador y ponerle 3 diodos en serie para bajarlo a 15 volts aprox.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Desarme el pack de baterías original del taladro y veo que la ultima batería de 1,2 volts tiene conectado un A48 ,alguien me puede indicar dado que no lo encontré en ningún data sheet que es tiene 2 patas y hace masa contra e el metal de la batería una pata soldada al+ de la bat. y el otro a un terminal .
[quote="MJGTSAS"]Desarme el pack de baterías original del taladro y veo que la ultima batería de 1,2 volts tiene conectado un A48 ,alguien me puede indicar dado que no lo encontré en ningún data sheet que es tiene 2 patas y hace masa contra e el metal de la batería una pata soldada al+ de la bat. y el otro a un terminal .[/quote] SUELEN LLEVAR UNA PROTECCION TERMICA QUE CORTA LA CORRIENTE POR TEMPETRATURA PARA EVITAR SOBRECARGA EN LAS BATERIRAS POR EXESO DE CARGA.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
ya lo solucione le puse un diodo que lo baja un volts y medio y funciona perfecto,con respecto al A48 no obtuve informcion pero yo tambien sospeche de una protección térmica o seaseriaun termistor. SOLUCIÓN
