Electrónica y Circuitos
Power bank duda...ayuda
mjq
mjq
mjq
1
Hola Tengo un Power bank de 2500 ma que no tiene ninguna identificacion y que nunca use por lo que tengo las siguientes dudas 1. Como puedo saber si las baterias son de niquel cadmio, niquel metal o ion de litio? Las medidas del power son 10 cm de largo x 4,3 de ancho x 2 de alto 2. Como hago para medir la cantidad de carga que tiene? Tengo tester pero no se como usarlo en el Power. Este tiene una entrada de 5 volt (igual que la que tienen los celulares para cargarlos) y una salida USB tambien de 5 volt ( en el interior del conector veo 4 alambres o chapitas de contacto) Lamentablemente no tengo mas datos porque el Power no tiene ninguna inscripcion ( solo dice Power bank) Desde ya gracias por adelantado por la ayuda Saludos Mar
pato
pato
16.451
si la celda es de 3,6 volts es de litio
carpeteto
carpeteto
1.669
Tienes que abrir el power y mirar adentro las baterias que llevan etiquetas con las caracteristicas .Tambien puedes medir una a una sacando un cable de su borne y midiendo cada bateria que desconectas. Segun lo que diga la etiqueta coincidira o no si esta descargada.Por lo general las baterias van conectadas en serie y el cargador las carga a todas juntas pero si alguna se envejece antes que las otras ya no cargaran hasta que sean cambiadas por nuevas y todas.
