Electrónica y Circuitos
Ayuda con circuito regulador de voltaje
reparo955
Buenas, les comento que me estaba haciendo una fuente casera de electronica para usos varios, con un transformador marca hergall que ya tenia anteriormente. El transformador era de 220v AC a 12v AC, y para hacer que me de 12v DC, que es lo que me va a servir a mi, me dijo un profesor que ponga un puente de diodos y un capacitor. Despues de preguntar en una casa de electronica, me dieron un puente de diodos de 25 amper que va sobrado, y un capacitor de 25v 4000uF. Armè todo y ahora el transformador me tira 17 volts! Vuelvo a preguntar en la casa de electronica y me dijeron que tenia que armarme un regulador de voltaje, pero que lo calcule bien y despues les pida los componentes, y es aca hastta donde llegan todos mis conocimientos de electronica. Asique mi duda era esa, teniendo un tarnformador de 220 a 12 v 100va, que serian mas o menos 8 amperes, que regulador le deberia colocar para que me aguante como maximo ese consumo? Desde ya muchas gracias !
Armando almarales
Saludos. Hace poco en otro post respondí una duda similar casualmente. El transformador si entrega 12v en el secundario, solo que son Voltios AC RMS. Ese voltaje cuando se rectifica y se lleva a DC, se convierte de RMS a voltaje pico (En DC no hay voltaje RMS como tal, solo voltaje pico). El voltaje pico es 1.41 veces mayor al voltaje RMS, si esos 12VAC los rectificas y filtras, serían 12*1.41 = 16.92 VDC. Si quieres llevar ese voltaje a 12, utiliza un regulador. Puedes irte por el conocido regulador fijo 7812 que te puede brindar 1A en la salida con su respectivo disipador, o puedes irte por un regulador tipo Buck ajustable y mucho mas eficiente como el LM2596 que te puede brindar 3A sin calentar tanto. Te paso las hojas de datos de ambos, en el caso del LM2596 para labores de diseño y calculo para llevarlos a 12V http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/44435_DS.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments2/lm2596.pdf
reparo955
Y entonces que tipo de regulador debería usar para obtener 12 volts??
Armando almarales
