Este es uno de los tantos circuitos del 555 usado para armarlo con una luz led intermitente con leds si deseas usar una luz flasher t tocaria adaptarla al pulso del 555, este gran integrado lo puedes usar hasta con 15VDC ya que este integrado trabaja maximo desde los 2VDC hasta los 15VDC y con voltajes bajos con 5VDC como lo menciona el compañero, pero ya que vas a iintegrarlo en un vehiculo donde el sistema de carga proviene a travez de una bobina y un regulador seguidos del alternador del vehiculo que es la que carga a la bateria y se mantiene estable mientras el regulador este ok y si se llega a dañar es donde pueden venir los daños a todo lo que este conectado a la bateria, por lo que t recomendaria que a este circuito en su alimentacion positiva le agregues un regulador 7812 con su respectivo disipador para que mantenga siempre fijo 12VDC de alimentacion para el circuito flasher que trabajaria muy bien, espero haber sido de tu ayuda. Saludos
