[quote="nachosonico"]Buenas noches!
Mi consulta es la siguiente. Tengo una fuente de una impresora en desuso y quiero utilizarla para que me entregue 12V.
Mi idea consistía en poner en la salida de la fuente un L7812CV para que me reduzca la tensión a 12V pero la fuente entrega en su salida 42V y el L7812CV soporta 35V máximo.
¿Alguien me pude orientar para poder reducir los 42V a 12V?
Desde ya muchas gracias!
Saludos.[/quote]
Hola nachosonico, bueno, para empezar, la corriente obtenida con estos reguradores de la serie LM78XX es de aproximadamente 1 amp .... puede llegar a 1.5 Amp con un buen disipador de calor.
Si esa corriente te alcanza, una opción sería que primero reduscas los 42V a por ejemplo 24V, usando el LM7824 ...
Luego, a esa salida la conectás a la entrada del LM7812.
Solamente deberías conectarle los capacitores en la entrada y salida del LM7824 , usando un condensador de 0.33 Uf en la entrada, y un condensador de tantalio de 0.1 Uf en la salida ... en la parte del 7812 no harían falta, pues ya llegaría bastante regulada la tensión de entrada.
En resumen, necesitarías los siguientes componentes :
LM7824
LM7812
condensador 0.33 Uf
condensador 0.1 Uf (tantalio)
Comenta resultados.
Saludos !!
