Buenas amigos tengo una duda con la medición de transistores, estoy probando uno (D1047) con el tester pero no me da ningún valor.... Coloco el equipo de medición en la opción de diodos; la punta negativa a la primera patilla del transistosr, la positiva a las dos restantes y no me da ningún resultado... intercambio las puntas del tester colocando la positiva a la primera patilla y la negativa a las otras 2 del trans. y no arroja ningún valor... también coloque la punta negativa del tester en la patilla central del transitor y la positiva a las otras dos patillas y sigue sin dar valores; aplique la misma medicion ahora con la punta positiva en el centro y no pasa absolutamente nada . El caso es que en ninguna de las pruebas me da señal de vida. Quisiera saber mas o menos que valores debería de obtener para descartar si esta dañado o en optimas condiciones.
NOTA: Realice mediciones con otros componentes electrónicos y si obtengo valores, así DESCARTE que fuese el equipo de medición el que estuviera dañado.
Hola. Evidentemente el transistor está quemado al no medir ninguna juntura. Te dejo el link de un video para que veas como se hacen las mediciones con un tester digital. Saludos
A mi me paso algo parecido con un puente de didodos al chequearlo con mi polimetro.
resulto que el tester de bunas a primeras ya no funcionaba bien al medir semiconductores pero si media resistencia en la escala en la que siempre pude medir diodos.
maxresdefault.jpg[109.67kb]
yo arme este amplificadorcito y con el pruebo todas las salidas ya que le coloque un conector que se me hace comodo sacarlas y meterlas para probarlas......ESTO NO FALLA, SI SUENA ESTA BUENA MAS NADA,,,,
