Electrónica y Circuitos
Como modifico el circuito para que sea mas potente
Javier Gonzalez Betancour
quisiera saber como modifico el circuito para que sea mas potente por que el circuito original no da la potencia que necesito para una distancia de 6km (el condensador es de 250v 22uF
arturo briseño
Hola Saludos Este circuito no te sirve La resistencia de 10 K limita la corriente a 22 miliampers máximo con esta corriente solo podrías encender 1 LED Te sugiero utilizar otra clase de circuito ¡ Suerte !
juite
juite
372
En estos sistemas lo importante es la energía que se almacena en el cap. Para tu caso la Ecap. ronda el [joule] , la resistencia de 10[Kohm] define la velocidad con que se cargará el capacitor,la red resistiva define el umbral de disparo del tiristor ,cuando esto ocurre ¡Pum! cero volt en C y a cargarse nuevamente y así . Una técnica es usar doblador de tensión , recordando que la energía varía con el cuadrado de la tensión en placas del cap.--- El que está en el circuito ya no te serviría pues estaríamos en el orden de los 600[V].
