Electrónica y Circuitos
Asesoramiento: cálculos en fuente de alimentación
Yiyotecnico
Hola a todo el foro. Quiero hacer una fuente de 100V/2A (adjunto imagen). Allí en el esquema quiero saber como calcular el valor de la resistencia, potencia y potencia disipada por el zener cuando no hay intensidad por la carga. Nota: Puse un LED como carga por que es esa la finalidad que va tener. Pero no uno solo, van a ser varios.
Hola. Lo que tu quieres hacer es encender varios (muchos) LED directo con la tensión de red sin transformador? Hay circuitos ya calculados para esto. Saludos
Yiyotecnico
Hola servimat1. No; yo en realidad quiero a prender a hacer los cálculos. Busco armar algo con un fin didáctico y de paso usaría esto como herramienta de trabajo. Saludos.
Correcto. El tema es que hay muchos usuarios han consultado por este tema pero con otras aplicaciones, sobre todo de iluminación. Saludos y felicitaciones por querer aprender.
Yiyotecnico
Lo hice así. (VI - VZ) / (IZ - IB) Donde: VI: Voltaje de entrada. VZ: Valor del zener IZ: Intensidad por el zener IB: Intensidad de base Para escoger IZ, tomé un valor inferior a la máxima corriente que el diodo puede conducir. ¿Es correcto lo que realicé?
Ennio Montenegro.
Yiyo Para calcular Vr = Vi - Vz está bién Pero para calcular Ir, es la suma de las corrientes Iz e Ib. Sin cortiente de carga, es Iz la que circulará. Al haber una Ib, es Iz la que se reducirá para mantener Vz. Lo que no corresponde es el transistor utilizado, ya que es un switch de alta velocidad, por lo que el tiempo de conducción es bajo. El circuito que tienes, conduce en todo momento, por lo que aumenta la potencia disipada por el transistor.
Yiyotecnico
Hola Ennio, un gusto saludarte. Sí, tienes razón respecto a la suma de IZ y IB. Yo me confundí y gracias por citar mi error. Entonces el cálculo básico para encontrar el valor de la resistencia de base, sería así: (VI - VZ) / (IZ + IB) En el zener puesto como ejemplo, la máxima corriente que podrá conducir es: 10W / 100V = 100ma. Ahora pregunto: ¿de cuanto sería la intensidad de base? Yo este número lo supuse (que no es lo correcto) y puse en 5ma.
