tengo una inquietud hacerca de como medir un mosfet
se dice que al medir D y S debe haber resistencia intermedia o alta pero no se si esa resistencia la debe dar en inversa y en directa.
otra inquietud hacerca de un mosfet es al medir la compuerta y cualquiera de los otros 2 terminales debe ser casi infinita pero lo que no se es si tambien en inversa y en directa
tercera inquietud se dice que entre la compuerta y la fuente debe haber un valor de resistencia intermedio. pero lo que no se es tambien si la resistencia la debe dar en inversa y en directo o SOLO EN UNA DIRECCION
GRACIAS
[quote:73079a7875="Marelí"]Tengo una duda la resistencia 4 de 100 K a donde coloco su otro extremo donde esta como cortado?
gracias[/quote:73079a7875]
Mareli, por un extremo va masa o negativo de la bateria de 9v lo mismo que el pin 8 del CD4049 y por el otro extremo va al pulsador y a la punta de prueba donde conectaras el gate o compuerta del mosfet que vas a probar.
