Electrónica y Circuitos
Cargador de baterías de celular conectando a la pc
Hernanjorge
Buenas noches, quería saber que elementos debo colocar para cargar la batería de un celular, conectandola a una usb de una pc, solo la batería, sin el celular. Estoy indagando en la electrónica, ya que estoy desarrollando un proyecto en Biología, pero necesito de esta rama jaja. Gracias
spider440
saludos, si estas estudiando, seria bueno que te leas un poco sobre los diodos para este proyecto.... hay mucha lectura pero esta te lleva a una solución rápida y sencilla. solo tendrías que tener: *** un cable usb *** un diodo. **cortas el cable usb, identificas los cables de corriente positivo y negativo. (multimetro) **descartas los de datos. **el cable positivo le soldas un diodo, la otra punta del diodo va a algún conector que uses para la batería. **el cable negativo lo dejas libre. hay muchas otras formas de hacer el cargador pero este es el mas sencillo sin entrar en la electrónica avanzada. recuerda el diodo es lo mas importante si vas a cargar la batería sin ningún otro dispositivo de carga.
Ennio Montenegro.
Hernan Debes tener presente que al puerto usb no le puedes sacar más de un cierto valor. Si sobrepasas ése valor, se quemará dicha salida.
pato
pato
16.451
hola, abri el tema para darte una respuesta mas tecnica y adecuada, si bien la respuesta que te dan es muy sencilla es muy riesgosa. aqui tienes la opcion Cargador De Baterias De Lithio / Lipo Tp4056 De 50 A 1000 Ma puedes usar la palca lista http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-604009624-cargador-de-baterias-de-lithio-lipo-tp4056-de-50-a-1000-ma-_JM o armarla tu a partir del integrado https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
