Electrónica y Circuitos
Ups kode 600va se apaga
Comparador LM 339N
Comparador LM 339N
bryger
bryger
20
Buenas tengo un ups kode 600va el cual revisando los irf630 estavan en corto los reemplaze pero cuando lo prendo solo enciende 10 segundos y se apaga verifique los voltajes y veo que si salen los 110v por un lapso de 5 segundos luego se apaga el mismo lleva dos comparadores de voltaje lm339n decidi cambiarlo y sigue igual lo segundo que realize fue tocar con los dedos toda la linea de uno de los lm339n y se queda prendido sin apagarse hasta que retiro el dedo realize otra prueba con el dedo colocado de igual forma pero esta vez lo enchufe y se apaga con el dedo puesto o sin el dura 5seg y se apaga me podria decir que etapa revisar tambien movi el trimmer y no dio resultado
Hola. Has revisado los componentes asociados a los LM? Saludos
barrosporri
cambiale la bateria. poné una nueva.
bryger
bryger
20
[quote="barrosporri"]cambiale la bateria. poné una nueva.[/quote] No amigo eso no es ya lo realize la bateria que tiene es nueva y con la que lo probe tambien estan nuevas eso lo intente despuyes de cambiar los mosfet
