Electrónica y Circuitos
fuente 12v 30A tumba el fusible luego de un rato de encendid
fidelius
Con carga o sin carga da la misma falla. durante el encendido de la fuente esta da un chasquido cerca del fusible y lo quema. pero esto no ocurre siempre. Pero si una que otra ves cuando enciendo la fuente. cuando no lo hace la fuente enciende correctamente y mantiene su buen funcionamiento.
oplat
oplat
348
verifica falsos contactos o soldaduras frias
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="fidelius"]Con carga o sin carga da la misma falla. durante el encendido de la fuente esta da un chasquido cerca del fusible y lo quema. pero esto no ocurre siempre. Pero si una que otra ves cuando enciendo la fuente. cuando no lo hace la fuente enciende correctamente y mantiene su buen funcionamiento.[/quote] Hola..Puede ser el porta fusibles mal(fugas a chasis), varistor(protector de picos de tensión de linea) que saben estar colocado por el sector con fugas, transformador con fugas a chasis, llave de encendido con lo mismo, etc, etc, etc. Saludos. Ric.
sergio gutierrez acosta
reemplaza los electrolitico todos son ellos los que en algu omento producen arcos y salta el fusible si quieres probar de otra manera desconecta el + de todos los electroliticos y conectalos nuevamente a travez de un alambre como fusible por ejemplo de 1ampr y el que salte ese es el que produce los problemas pero lo mejor es reemplazar todos
jd2mar
jd2mar
6.216
Comentario Fidelius , hola. Para poder ayularlo con màs precisiòn , usted debe aportar algunos datos necesarios. Sòlo sabemos que su fuente de alimentaciòn, entrega 12Vdc , con una capacidad de sumistrar corrientes de hasta 30A. Le pregunto: La fuente es del tipo conmutada? O es una fuente simple, ( lineal ) con transformador reductor?. Si es èste ùltimo caso , indique si cuenta con capacitores electrolìticos de gran capacidad , como elementos de filtrado , o simplemente rectifica . Como tambièn si es de fabricaciòn propia. Comente si la fuente ha funcionado correctamente "siempre" , y si la falla se manifiesta ahora luego de un tiempo de uso. Los datos que pueda suministranos , son fundamentales para "pensar el problema" ,y encontrar soluciòn al mismo. Saludos
