Electrónica y Circuitos
voltaje y amperaje
Edmundo Ferreira Galván
Hola amigos, saludos. Tengo un problema: tengo una bascula electronica que funciona con una bateria de 6V y 5 Ah y no la he podido encontrar (solo en linea y no me autorizan pedirla).tengo dos preguntas: -Como puedo modificar la salida de un eliminador que me da 12V-1A para poder conectarlo a mi equipo (y ver si enciende)? -Puedo puentear la salida del regulador de la bascula (que tambien me da 6V y 5A) para hacer una conexion a la tarjeta del equipo, en donde entran los cables de la bateria? Las baterias recargables que he encontrado son mas grandes (en tamaño) y no caben en el indicador de mi bascula: llevo 6 meses con ese equipo parado. De antamano gracias,
Hola. Una batería de 6 voltios 4 amperes hora no te sirve? Son las que se utilizan en las luminarias de emergencia. Las puedes conseguir en una ferretería grande, casa de electrónica o de electricidad. Son muy comunes. En cuanto al eliminador puedes colocarle a su salida un 7806 para obtener los 6 voltios con una corriente máxima de un amper. Saludos
Sí, las baterias que ud. menciona tambien las tengo para otros equipos, pero tampoco caben en el indicador: son más grandes. las mas comunes en el mercado son de Steren. En cuanto al eliminador, tambien pudo alterar el amperaje con componentes? Necesito minimo 4A
Si el eliminador da los 4 amperes o mas, con un 7806 y un par de transistores de potencia podrás utilizarlo sin problemas. Te dejo un link para que veas un ejemplo. Saludos http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=9179 http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/fuente_reg/reg_int.htm
No amigo, mi eliminador me da 12V y 1.0A. Yo necesito 6V y 4 A. Ese es mi problema.
Entonces no te servirá. Si quieres 4 amperes tendrás que comprar uno de por lo menos 5 amperes. Vienen en otro formato, no como adaptador (por su peso) a excepción de que sean electrónicos o switching. En una casa de electrónica los puedes conseguir. Saludos
Ok. gracias, es otra alternativa. Al rato paso a preguntar :tengo que valorar que me conviene más y cómo hacerlo para poder usar ese equipo que tiene como 6 meses parado (es una bascula Ohaus de 30 kg de capacidad) y que ademas es casi nuevo.
Creo que 4 amperes para un eliminador o transformador es algo elevado. Tu quieres colocarlo por que esa es la corriente que te entrega la batería? Esto no quiere decir que deba ser tan grande. La batería es de 4 amperes para tener cierta autonomía. Tienes el manual de usuario para verificar su consumo en vatios? Saludos
Gracias amigo por tanta paciencia. Tengo el manual en mis manos y la informacion dice así (textual): Energia electrica: 9-12 VCC, 0.5A, adaptador de CA bateria de acido plomo sellada, interna recargable. Aquí me viene a la mente otra duda: La bateria de este equipo (que todavia conservo y que ya no sirve), tiene la especificacion de 6V y 5Ah. Pero no es la bateria original del equipo.Esta bateria nos la suministro el proveedor como reemplazo por falla de la bateria que tenia originalmente. Nunca se nos ocurrió ver la espacificacion de corriente de esa bateria (o tomarle foto) para verificar que nos dieran otra similar. Tampoco sabemos la marca (aunque poco importa, si es que funciona adecuadamente) la bateria original la desechamos hace como tres años. La bascula no es nueva, tiene como 4 ó 5 años de haber sido adquirida;pero esta en magnificas condiciones,es muy estable y confiable,tiene una division minima de 0.002 kg (excelente para sus necesidaes),y tiene un display grande con caracteres en negro y luz de fondo en azul. hora tengo otra pregunta: Esta información del manual a que me lleva? Ya no necesito la adaptacion que tenia yo en mente (lo del eliminador?)[/b][/code]
Ahora si. Si tu tienes un transformador, fuente o eliminador de 12 Vcc 1 amper puedes utilizarlo sin problemas. Es de mayor corriente que el necesario pero no te preocupes. Lo único que debes respetar es la polaridad de la conexión que debería estar indicada donde lo conectes. Con respecto a la batería, puedes utilizar la que encuentres. Mientras sea de 6 voltios no hay problemas. Si es de 4 o 400 amperes servirá lo mismo. Mientras mas Amperes/hora mayor autonomía de la balanza sin estar conectada a la red. Saludos
PICOFARADIO
hace 2 años
Yo tengo conectada una bascula ADVANCE que indica entrada de 6V a 500ma y, la he usado con un eliminador de 9V a la misma corriente y ha funcionado sin problema
Gracias amigo,voy a probar mañana porque y me toca irme del trabajo. Este equipo nos ha dado muchos dolores de cabeza: primero la bateria sin carga (duró 8 meses de uso aprox.)y despues que tampoco enciende conectada a Vcc; necesita tener la bateria y ésta necesita no estar tan descargada. Y es que ya no carga por mucho tiempo que la deje cargando. Tengo otra duda: Tengo una bateria (6V, 4 Ah) con la cual funciona el equipo,(es decir enciende) pero no cabe en el indicador en posicion vertical. En posicion horizontal sí alcanza a acoplarse al espacio del indicador. Solo tendria que hacer una adaptacion el la tapa trasera del indicador y listo. MI pregunta es si le afecta en algo a la bateria el estar en esa pocision (acostada). La bateria es de las que venden en las tiendas de Steren Dimensiones: 10.1 cm x 6.8 cm x 4.8 cm
Son baterías de gel selladas. No hay problemas que las coloques acostadas. Si fueran de plomo/ácido ya sería complicado por que el líquido que derramarían es muy corrosivo. Saludos
