Electrónica y Circuitos
Conectar leds a bateria de celular
Phantom11
Buenas gente, tengo un problema, me regalaron un gorrito de esos que parecen de "arlequin" con luces en las puntas, pequeñas pilas sulfatadas, bien, saque las pilas, ahora bien le quise poner un bateria de celular, me dejo de funcionar calculo que se habran quemado los foquitos. Dentro del gorro tiene un circuito que hacen que se prendan y apaguen las luces, eso tmb se habra quemado? Bueno mi proyecto es cambiar los foquitos por leds pero necesitaria que me ayuden con un esquemita y lo que necesito. Tengo lo siguiente Bateria celular: 3.7 li-on Los leds los podria sacar de una linterna china, me sirven? Serian 10 leds los que necesito, la linterna tiene 9 O necesito comprar otros? Necesito resistencia? Ayudenme! :D gracias !!
Hola. Lo que puedes hacer es comprar LED intermitentes así encenderán y apagarán sin necesidad de un circuito electrónico. Los puedes conectar a la batería del celular con una resistencia en serie de unos 100 ohm por LED. Saludos
ruiditos16
estimado tenga precausion NO RECOMIENDO que use baterias de celular. no sea cosa que tenga el infortunio de que le toque una en mal estado y se leincentie o le explote, y pase a mayores. recomiendo pilas de menos capacidad pero mas seguras.
costelino2013
las baterias del celular son seguras.Si no haces ningún cortocircuito,te puede ir estupendamente bien.Sigue el consejo de servimat1.Saludos.Comentario!
