Electrónica y Circuitos
Fuente de poder no da 5 voltios en cable gris power ok
Burguess
Hola: Tengo una fuente de poder kwt-200 la cuál prende "bien" en las pruebas que le realizo, sin embargo me dí cuenta que el problema que tiene es que no tiene fuerza para encender a la tarjeta madre y esto es debido a que el cable gris (power ok) no está mandando los 5 voltios que debe mandar para que la mother encienda, por lo que quisiera saber si tiene solución este problema para poder repararla o que se puede hacer ya que desafortunadamente no he encontrado otra fuente similar para cambiarla, por lo que si alguno sabe que se puede hacer, les agradecería. Saludos
Eliofernandes
Hola amigo, ya la abriste?, puede ser una resistencia abierta antes de la salida, un diodo o hasta un filtro, sigue el circuito y sigue el voltaje, en donde caiga esta el problema.
