Electrónica y Circuitos
AYUDA,QUE PAPEL USAR PARA DISEÑAR CIRCUITOS FINOS O GRUESOS
cris-shet
cris-shet
118
hola estimados colegas del foro,me ayudan necesito saber que papel seria mejor para diseñar las pistas de un circuito grande amplificador se que se usa el papel satinado pero no se si tiene que ser grueso oh fino?? que me recomiendan ustedes fino oh grueso?? desde ya muchas gracias amigos...
cris-shet
cris-shet
118
amigo, me recomendas el papel satinado brillos fino?? por ejemplo seria igual que el papel de ilustracion oh ??
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. El papel de ilustraciòn , debe ser fino, de buena calidad (alto gramaje). El fotogràfico no sirve , es muy grueso. Es fundamental que sea bien brillosa una de sus caras , sin porosidad, de modo que no absorba el toner que queda depositado sobre la superficie del papel . La fotocopiadora laser , es fundamental, varìa muchìsimo la calidad obtenida , segùn la màquina. Entre la placa y la plancha( que darà el calor para realizar la transferencia tèrmica) , debes poner una servilleta de papel para no darle calor exesivo directo al papel ilustraciòn. Esto es muy artesanal, como bien sabes, por lo tanto , seguramente , no te saldrà bien en los primeros intentos. Con la pràctica tu mismo iràs encontrando el punto , el calor justo y necesario.Aunque nunca saldrà perfecto con este mètodo(es normal que suceda. al principio).Siempre deberàs retocar alguna pista con marcador de tinta indeleble con punta de grosor de trazo medio y fino . Bueno, a practicar entonces, y èxitos Saludos .
jd2mar
jd2mar
6.216
Exacto Cris. En Argentina se conoce como "papel ilustraciòn".Es brilloso de una cara (como he dicho) como si fuese el papel fotogràfico, pero mucho màs fino, bien fino dirìa. El toner (negro) con el dibujo del impreso , queda depositado sobre esa cara brillosa. Trata de llenar la hoja a imprimir con el mismo dibujo. No olvides que algunos no quedaràn bien marcados en el cobre y tendràs que repetir, por lo necesitaràs varias copias( las que iràs recortando de a una de esa hoja), hasta obtener el resultado deseado con la pràctica. Las perforaciones con la broca o mecha , se hacen una vez que la placa a pasado por el percloruro fèrrico.Inmediatamente despues, le das una mano sobre la superficie de las pistas(con un pequeño pincel), de flux.El brillo de las pistas permanecerà intacto y facilitarà el soldado de componentes. En este post , el colega Jorge, ha puesto un link donde explica con detalle , como hacer tù mismo el flux para soldar. http://telefonia.yoreparo.com/celulares/1543069.html Saludos
