me trajeron un atornillador electrico que lleva cargador de pilas incorporado el tema que quiero ponerlo directo sin las 4 pilas recargables -y lo probre directamente poniendole el trafo en la llave pero funciono un segundo y se corta- lo medi sin carga y mide 7,2 sin consumo eso esta bien -ahora le pongo otro trafo directo y ese si funciona -entonces lo abri porque viene sellado y medi los diodos son 4 y estan bien lo mismo el trafo esta bien pero no lleva capacitor esta el dibujo en la placa pero no lo tiene -la pregunta es de cuanto es el capacitor que le tendria que soldar porque creo que ahi esta el problema saludos y gracias
Hola. El tema es que el cargador solo es para cargar las pilas o batería y no tiene suficiente potencia como para hacer funcionar el motor. Para hacerlo funcionar sin las pilas debes colocar un transformador de la tensión del motor y por lo menos 2 amperes. Saludos
No hay problemas con las fotos ya que se abren en una ventana nueva y listo. Con respecto al transformador debes colocar uno de 6 voltios por lo menos y de 2 amperes o mas para que el motor trabaje bien y disponga de fuerza. Posiblemente si colocas este adaptador que muestras en la foto el motor apenas tome movimiento y carezca de toda fuerza. Saludos
no habia de 220 a 6 v---- la unica que tenia de pared es de 220 a 5 volt y 2,5 amp-servira esa ? ya que la etiqueta del atornillador dice 4,8 V dc 200 min asi dice -- y el cargador dice 220 x 6 vdc 300 miliamper saludos
Si es a 5 voltios tal vez sea una fuente switching y no creo que funcione correctamente. Si consigues de 7,5 voltios por ejemplo también te servirá. Saludos
Como quieres usarlo con el transformador, el de 5V y 2,5A funcionaría bién ya el destornillador es de 4,8V. Uno de 6V se usa sólo para cargar las pilas, por éso es de baja corriente.
hola de nuevo con el problema del atornillador electrico le compre la fuente de alimentacion entrada 100-240 volt 0,6 A -salida 7,5 v- 2800 ma y lo conecto directo a la llave y lo que hace es dar toquecitos arranca y para asi continuamente - en cambio lo pruebo con una fuente regulable que tengo de prueba esas de varias tenciones hasta 12 - v 9 w - en la escala de 6 v 300 ml y con esa va despacio pero funciona que tengo mas que hacer saludos
Hay muchas de estas fuentes que se bloquean cuando se exigen un poco con corriente. Creen que es un corto y se bloquean. Lo ideal es una fuente común con transformador. Saludos
ok servimat lo que hice fue mandar el cliente a cambiarla a la casa de electronica con el motor del atornillador ,le solde dos cables a la llave inversora asi le prueban la fuente que debe llevar y listo saludos despues te digo que paso -
