Electrónica y Circuitos
la fuente de poder no entrega voltajes
loko
loko
3
Estimados necesito ssaber si alguien sabe donde puedo enontrar esta fuente de poder o como puedo saber su marca o fabricante.
Regor Duran
hace 4 años
Hola necesito ayuda con la fuente de un tv lcd Samsung modelo ln26r71b el cual no tiene voltajes en el secundario totalmente muerto solo encontré voltaje inestable en viper22a
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Los datos del fabricante tienen que estar en la misma placa. Aparentemente es una fuente de origen China. Por cierto , C69 de color gris , se ve inflado en la foto, debes cambiarlo. Saludos
loko
loko
3
si al parecer es china, pero necesito comprar una...y la placa no indica nada.
Hola. De que aparato es la fuente? Posiblemente encuentres otra con las mismas tensiones pero de una forma física diferente. No se puede reparar esta? Saludos
Ennio Montenegro.
Loko El foro de "adivinos" y "mentalistas", no se ha creado en Yoreparo. Ni en ciencia ficción se encuentran personajes que con sólo ver una imagen te indiquen el fabricante; marca; modelo; local de venta, de una tarjeta. ¡¡¡Debes tener por sabido que para cualquier consulta, mínimo debes dar datos del equipo que se trata.!!!
loko
loko
3
Estimado Ennio gracias por tu aporte. A veces la experiencia resulta bastante buena en estos casos. La fuente es de un visor de peso Marca metler toledo, modelo Ind 560 su entrada es de 90 a 220 VAC, salida de 5 vcc , 5vcc , 12 vcc. no se si necesitas algun otro dato para que puedas seguir aportando.
Hola. habría que ver las corrientes de los 5 y los 12 voltios pero en cualquier casa de electrónica puedes conseguirla. Caso contrario en el service oficial de la marca podrás comprar la original. Saludos
siloreparo
Revisa los diodos d14,d13 ...capacitore 69,,y los que sean de valores altos :wink:
aduran2016
Buenos días, habéis podido solucionar algo sobre la fuente de alimentación de la báscula?? Tengo el mismo modelo de báscula ind560 y me ha ocurrido lo mismo con la fuente de alimentación. Yo he cambiado el condensador de 1000 micro faradios que está hinchado y sigue sin funcionar, hace como un pequeño zumbido. Saben si puedo conseguir algo más de información?? Un saludos y gracias.
aduran2016
Buenas tardes, solo quería dar las gracias a su aportación. Anterior a mi pregunta!!! Efectivamente, además del condensador hinchado, el diodo zener y el dido D13 y 14 estaban estropeados y cambié el Q1 por se de caso. Ahora mismo esta funcionando. Gracias y un saludo.
loko
loko
3
Le tomarias una foto, para saber que cambiastes, aun la tengo mals
aduran2016
Buenas, puedo a probechar que la tengo desmontada y lo envío. Pero igualmente ya he dicho que componentes he cambiado y están marcados en la placa. Ahora tengo otro problema, en la salida de las celulas de pesaje no tengo tensión y creo que el problema va a venir de la fuente de alimentación. Ya que la tensión que me es de 5VCC y 5VCC, pero el cable negro no hace de negativo. No se si volver a cambiar los mismo compnetes que la otra vez o se habra estropeado algo más. Me puden ayudar? Gracias.
loko
loko
3
Estimado pero valida, que la fuente de poder esta entregando los 2 voltajes, creo que son 12 y 5 volt, los 5 volt salen desde dos conectores. Y en las celdaa deberias medir +exe con - exe.
