Electrónica y Circuitos
duda capacitor no polarizado
charly0072012
Hola tengo un tv admiral de 29" y lleva en circuito un capacitor SIN POLARIZAR de 50v x 10uf. El problema es q no lo consigo por ningun lado. Solo me venden POLARIZADOS y encima el polarizado q me venden es muchisimo mas chico q el original del circuito, el cual repito, no esta polarizado. Mi pregunta es: Como lo pongo en circuito si el anterior no tenia polaridad? Mientras el voltaje y los uf sean los mismos, da igual como lo coloque? Gracias!
salvador97
Hola, depende con la tensión que este trabajando el circuito si es continua si podria pero si es alterna no se puede,
arturo briseño
Hola saludos Puedes poner en serie 2 de 22 uF a 35 o 25 volts los positivos van soldados los negativos van a la tarjeta ¡ Suerte !
charly0072012
Estoy confundido, Arturo dice q suelde los positivos, servimat me dice q suelde los negativos. Ademas Arturo dice q coloque en serie 2 de 22uf a 35v.. y servimat me dice q sean 2 de 100uf x 50v. Obviamente las dos cosas no pueden ser lo mismo. Si me equivoco la puedo pagar carisimo. A quien le hago caso? gracias PD: El tv trabaja con corriente ALTERNA a 220v
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola charly, si el capacitor no polarizado es de la seccion E-W (la que está junto con el horizontal), yo lo he solucionado muchísimas veces (a falta de este capacitor) poniéndole uno de poliester de 203/ 400V. Nunca hize la prueba de ponerle 2 electrolíticos unidos por falta de espacio, así que no sabría decirte cual de las 2 respuestas anteriores va mejor, pero la que te dije yo, nunca más hubo problemas. Comenta resultados. Saludos !!
charly0072012
[quote="jorge_e_c"]Hola charly, si el capacitor no polarizado es de la seccion E-W (la que está junto con el horizontal), yo lo he solucionado muchísimas veces (a falta de este capacitor) poniéndole uno de poliester de 203/ 400V. Nunca hize la prueba de ponerle 2 electrolíticos unidos por falta de espacio, así que no sabría decirte cual de las 2 respuestas anteriores va mejor, pero la que te dije yo, nunca más hubo problemas. Comenta resultados. Saludos !![/quote] Exactamente es de la seccion del horizontal. mmmm pero no es mucho poner uno de 203/400v?? teniendo en cuenta q el q tengo en mis manos es de 50v x 10uf. Otra pregunta, q pasa si pongo un solo capacitor de 50v x 10uf polarizado? existe algun riesgo??? saludos
arturo briseño
Hola La sugerencia de los dos de 22 uF es porque dos condensadores del mismo valor en serie nos da la mitad de su valor en este caso el valor sería de 11 uF muy cercano a los 10 uF
charly0072012
Como no consegui el de poliester, les comento q solucione el problema colocando 2 capacitores electroliticos de 50v x 10uf, UNIENDO LOS NEGATIVOS y soldando LOS POSITIVOS A LA PLACA. Gracias a todos :D
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="charly0072012"][quote="jorge_e_c"]Hola charly, si el capacitor no polarizado es de la seccion E-W (la que está junto con el horizontal), yo lo he solucionado muchísimas veces (a falta de este capacitor) poniéndole uno de poliester de 203/ 400V. Nunca hize la prueba de ponerle 2 electrolíticos unidos por falta de espacio, así que no sabría decirte cual de las 2 respuestas anteriores va mejor, pero la que te dije yo, nunca más hubo problemas. Comenta resultados. Saludos !![/quote] Exactamente es de la seccion del horizontal. mmmm pero no es mucho poner uno de 203/400v?? teniendo en cuenta q el q tengo en mis manos es de 50v x 10uf. Otra pregunta, q pasa si pongo un solo capacitor de 50v x 10uf polarizado? existe algun riesgo??? saludos[/quote] No amigo, el condensador que te digo va perfecto ... tené en cuenta que estamos cambiando un capacitor electrolítico, por un condensador de poliester. Y el capacitor electrolítico común no va a funcionar, porque por ahí pasan señales de alterna que van al transistor de E-W (suele ser un 2SA940, u otro similar), que suele estar en disipador, al igual que el transistor horizontal. Ese transistor usa esa señal para corregir el efecto barril, pincushion, etc ... Por ese motivo se usa electrolítico no polarizado Probá con el que te dije, si lo tenés a mano, que va perfecto. Comenta resultados. Saludos !!
