Electrónica y Circuitos
Iluminacion de 100 LED azules 5mm con 3.7V?
painko
painko
10
Hola, resulta que tengo que iluminar 100 LED azules de 5mm, estos conectados en paralelo. Indagando por Internet vi que alguien los iluminaba con una batería de ion de litio - 3,7V / 2600MA sin resistencias. ¿Realmente se pueden iluminar tantos led con esa batería? ¿No se fundirían estos por no llevar ninguna resistencia? No tengo mucha idea de electrónica así que perdón si pregunte una cosa absurda pero espero que alguien pueda orientarme. Un saludo y gracias de antemano
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="painko"]Hola, resulta que tengo que iluminar 100 LED azules de 5mm, estos conectados en paralelo. Indagando por Internet vi que alguien los iluminaba con una batería de ion de litio - 3,7V / 2600MA sin resistencias. ¿Realmente se pueden iluminar tantos led con esa batería? ¿No se fundirían estos por no llevar ninguna resistencia? No tengo mucha idea de electrónica así que perdón si pregunte una cosa absurda pero espero que alguien pueda orientarme. Un saludo y gracias de antemano[/quote] Hola...No es una buena idea alimentar sin controlar la corriente de cada led, posiblemente prendan y funcionen pero o terminas con la batería o con algunos led. La autonomía que tendrás sera de poco mas de una hora ya que cada led consume alrededor de 20mA( 100 x 0.02A= 2A o 2000mA). Saludos. Ric.
NOE MESA L.
Hola painko, porque alimentar con bateria? no tienes una toma de corriente cerca? si tienes la toma, puedes ir a los almacenes de electricos donde venden los rollos de cinta Led y alli te pueden vender la fuente AC_DC especialmente diseñada para esa carga. saludos
painko
painko
10
El problema es que tiene que ser portatil y tengo una capacidad de espacio reducida. De hecho es una "replica" de sable laser para mi sobrino, al principio pense en usar una tira led para iluminar la hoja pero tienen los led demasiado separados, por eso pense en hacer en hacer una cadena yo mismo de unos 100 leds. Al ir la bateria en el mango de este necesito que sea pequeña la autonomia de una hora no esta mal teniendo en cuenta para lo que es, lo que mas me preocupa es fundir la bateria o los led ya que ni idea de como calcular resistencias y demas. Un saludo
NOE MESA L.
Painko, no te preocupes por la bateria que de ninguna manera la vas a "fundir" (a menos que conectes el positivo y el negativo con un cable tipo cargador y la explotes). debes preocuparte si por limitar la corriente a los diodos. Disculpa que en este momento no te pueda colaborar para que calcules la resistencia. saludos
painko
painko
10
Al estar en paralelo deberia poner una resistencia a cada led o habria alguna forma de ponerle una resistencia general? Para ambos casos como podria hacer el calculo de la resistencia que necesito? Gracias por vuestras respuestas :)
Hola. Habría que ver que tipo de LED azul de 5 mm es ya que su tensión directa de alimentación puede ser de 3,6 voltios como máximo y en ese caso no necesitarías ninguna resistencia o una muy pequeña para no estar al límite. Calculo que con una de 100 ohm sería suficiente o una mas chica para mas brillo. Ya está armado el juguete o es un proyecto? Ten en cuenta que hay muchas baterías que limitan su corriente de salida con una pequeña placa para evitar corto circuitos y su consiguiente explosión. Te dejo el link del datasheet del LED para que veas sus características. Saludos http://www.casadelled.com.ar/ZL-504B0CA10.pdf
Lo que podrías hacer es implementar una batería de 6 voltios, no las de iluminación de emergencia ya que será grande en tamaño sino unas mas pequeñas que suelen venir. Allí con una resistencia de 470 ohm por LED encenderán sin problemas y no tendrás el inconveniente de la placa limitadora de corriente. Saludos
painko
painko
10
[quote="servimat1"]Hola. Habría que ver que tipo de LED azul de 5 mm es ya que su tensión directa de alimentación puede ser de 3,6 voltios como máximo y en ese caso no necesitarías ninguna resistencia o una muy pequeña para no estar al límite. Calculo que con una de 100 ohm sería suficiente o una mas chica para mas brillo. Ya está armado el juguete o es un proyecto? Ten en cuenta que hay muchas baterías que limitan su corriente de salida con una pequeña placa para evitar corto circuitos y su consiguiente explosión. Te dejo el link del datasheet del LED para que veas sus características. Saludos http://www.casadelled.com.ar/ZL-504B0CA10.pdf[/quote] Aun es solo un proyecto, me gusta planificar las cosas antes de ponerme a hacerlo para que no surjan muchon imprevistos jeje
painko
painko
10
[quote="servimat1"]Lo que podrías hacer es implementar una batería de 6 voltios, no las de iluminación de emergencia ya que será grande en tamaño sino unas mas pequeñas que suelen venir. Allí con una resistencia de 470 ohm por LED encenderán sin problemas y no tendrás el inconveniente de la placa limitadora de corriente. Saludos[/quote] Y no se podria poner una resistencia general? O sea una resistencia para todos los led para abaratar costes y espacio (ya que la cadena de led va dentro de un tubo de policarbonato)
Las resistencias que tienes que usar son de muy bajo costo y muy pequeñas físicamente. Saludos
