Electrónica y Circuitos
duda con puente rectificador
chispas81
chispas81
858
Tengo un amplificador monofónico que consume unos 2,5 A max , si armo otra placa igual para hacerlo estéreo consumirá 5A. Dispongo de puentes rectificadores de 4A y diodos 1n5400 que son de 3A Que configuración puedo usar para alimentar las dos placas con el mismo transformador? Se podrá con alguna de las dos figuras o es una locura?
chispas81
chispas81
858
[quote="servimat1"]Hola. Te recomiendo que como mínimo utilices diodos de la línea 6A (6A10 son 6 amperes 1000 voltios, 6A6 son 6 amperes 600 voltios, etc) Trata de no hacer configuraciones raras no colocar dos puentes, con uno es suficiente para alimentar las dos placas. En realidad tendrías que utilizar diodos de 10 amperes o un puente armado montado en un disipador para evitar que trabaje al límite. Ten en cuenta que con los sonidos grabes con potencia el ampli demandará corriente al transformador y a la fuente. Saludos[/quote] Ya se que lo ideal es como tu dices, pero el tema es que tengo varios puentes de 4A y varios diodos 1n5400 , y quisiera aprovecharlos a poder ser. Si se puede usar alguna configuración de las que muestro me vendría bien, además el amplificador es de unos 20-30w por canal y seria para uso casero,no para montar fiestas (lo digo por el consumo de corriente).
Si ya tienes puentes echos no hay problemas que los coloques en paralelo. Haz solo una fuente (rectificación y filtrado) y une ambas placas (su alimentación) también en paralelo. Saludos
chispas81
chispas81
858
No entendí muy bien lo que me quieres decir. Te refieres a esto?
arturo briseño
Hola Saludos Te sugiero que midas al consumo del amplificador al volumen que uses regularmente veras que mucho menos de los 2.5 amperios creo que con la fuente que ya tienes puedes alimentar los dos canales ¡ Suerte ! Para medir la corriente puedes usar el amperímetro en serie con la alimentación o puedes poner una resistencia de 1 ohm en serie con B+ y medir el voltaje en la resistencia el valor en voltaje te dará directamente la corriente si mide 1,2 volts la corriente es de 1.2 A.
Esteban 94
yo le voy mas a la configuracion de los puentes rextificadores, lo de los diodos no tiene caso, o si gustas revisa la configuracion que te dice el colega, tambien es buena opcion, solo toma en cuenta que si tienes un consumo de 5 amp. sobre pasa un poco mas esos 5 amp. en el transformador. exito colega y comenta resultados
Lo que te decía es que hicieras solo una fuente con un puente y los filtros. Te dejo el esquema básico. En tu caso, cada diodo debe ser doble. Saludos
chispas81
chispas81
858
[quote="servimat1"]Lo que te decía es que hicieras solo una fuente con un puente y los filtros. Te dejo el esquema básico. En tu caso, cada diodo debe ser doble. Saludos [/quote] Entonces es como hice en la primera imagen con los diodos 1n5401? 8 diodos en total = puente de 6A?
Esteban 94
Que tal colega, es correcto como piensas conectar el par de rectificadores, sin embargo, tienes que valorar que el transformador sea de 6 Amperios (no estoy seguro de que exista en el mercado) pero con uno de 5 es bueno tambien, y los diodos están muy bien para tu circuito. éxito colega y saludos
chispas81
chispas81
858
entonces crees que pueden valer las dos configuraciones? Si uso la de los diodos 1n5400 en paralelo seria como un puente de 6A,cierto?
Correcto. No había visto la primera imagen. Saludos
jeepers
jeepers
40
Gracias gente me aclararon una duda a mi tambien, gracias a  chispas81 el post y a los que juntos con chispas81 lo resolvieron. Por otra parte amigo chispas81  descargue tu imagen para tenerla espero que no te moleste.
