Electrónica y Circuitos
*medir transistores npn y pnp
pablo2810
hace 18 años
hace 18 años
Gente de mas esta decir que estoy empezando en esto de la electronica En la medicion de las transistores con un multimetro digital en la funcion de diodo ... un transistor npn debe arrojar "solamente" valores en el multimetro midiendo (punta roja) desde la pata del medio hacia las otras dos (1 y 3) y en los demas casos presentar maxima resitencia? En el caso de los pnp al revez ? o sea desde la pata uno hacia el centro y pata tres hacia el centro ? Espero me sepan entender Saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola pablo2810 No es la patita del medio, va a depender del modelo, no siempre la base del transistor esta en el medio. Mira acá tenes como se miden los distintos componentes electrónicos. http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/laboratorio/pcomponentes/index.php http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html También podes buscar en el buscador de yoreparo que tenes un montón de post del mismo tema. Suerte. Oscar........Buenos Aires P.D. Te recomiendo que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Un transistor npn es como dos diodos unidos en la base. Si colocas la punta roja (+) en la base y tocas emisor o colector te da entre 500 y 800 usando el tester en diodo. Despues todas las demas combinaciones dan OL Para el npn es analogo, solo que en la base pone la punta negra (-) Saludos y suerte
Marelí
Marelí
12
hace 18 años
hace 18 años
colocas en multimetro si es digital en escala de diodo y si es analogo en R10 las patas de los transistores se llaman BASE, EMISOR Y COLECTOR debe medir base con emisor y base y coloctor y no debe medir base con emisor y base y colector luego unas pruebas mas no debe medir emisor ni colector en inversa ni en directa ultima prueba base y emisor debe medir en un sentido y en el otro no luego base y colector debe medir en un sentido y en el otro no
edgar garcia
soy nuevo por aqui quisiera saber como puedo medir un transitor SC2910
