Electrónica y Circuitos
Estados Erroneos de un Diodo
draker
draker
1
Bien tengo confusión en este sentido. Utilizando el multimetro digital en la escala de Diodos: Cortocircuito - El multimetro muestra 0.00V, en ambos sentido y se escucha el pitido de continuidad. Abierto - La tensión en sentido directo es mayor que la tensión limite y en sentido inverso da infinito. Fuga - En polarización directa esta correcta, pero en inversa marca algo de resistencia. Preguntas: - Quisiera saber si lo anterior es correcto y si existen algunas otras caracteristicas que demuestren cada estado. - Lo que maneja la escala de diodos es tensión y no resistencia? - Abierto no deberia de dar 0.000v en ambos sentidos? - Corto circuito deberia de dar 0 Ohms? desde ahora mil gracias...
jd2mar
jd2mar
6.216
Utilizando el multimetro digital en la escala de Diodos: Cortocircuito - El multimetro muestra 0.00V, en ambos sentidos y se escucha el pitido de continuidad. Es correcto. Abierto - La tensión en sentido directo es mayor que la tensión limite y en sentido inverso da infinito. Abierto, no hay caìda de tensiòn en ambos sentidos de prueba.(directa e inversa) Fuga - En polarización directa esta correcta, pero en inversa marca algo de resistencia. Siempre hablando de escala para medir junturas(indicada como diodo) , en polarizaciòn directa 0,6 a 0,7 en diodos comunes de silicio.. En inversa, nada , no hay caìda de tensiòn de juntura. Para intentar medir fugas , debes cambiar de escala( resistencias, valor alto seleccionado ) Preguntas: - Quisiera saber si lo anterior es correcto y si existen algunas otras caracteristicas que demuestren cada estado. Las 3 mediciones mencionadas, son suficientes para conocer el estado de un diodo , utilizando un multìmetro como instrumento de prueba.. - Lo que maneja la escala de diodos es tensión y no resistencia? La escala de diodos mide caìda de tensiòn de junturas P-N en volt. La de resistencia en ohm. - Abierto no deberia de dar 0.000v en ambos sentidos? 0.000 , indicarìa cortocircuito , "no abierto". Abierto no debe indicar nada, no hay caìda de juntura , y en escala de resistencias no debe indicarte continuidad alguna . - Corto circuito deberia de dar 0 Ohms? Es correcto , muy pròximo a 0 ohm. Te aconsejo leer todo el artìculo, para entender fìsicamente que sucede al unir un material de silicio con dopaje P y otro N. Entender que es la zona de deplexiòn o de cargas espaciales. Sabràs entonces , porquè mides una caìda de tensiòn de 0,6-0,7V (para el silicio) y 0,2-0,3 (germanio) en polarizaciòn directa.Entenderàs porquè , un diodo de silicio comienza a conducir a partir de una tensiòn en directa aplicada de 0,6V , y si no superas ese valor no conduce . http://www.asifunciona.com/fisica/af_diodos/af_diodos_1.htm Saludos
Gira Gama
Todo está correcto, cuando un multímetro está en prueba de diodos la lectura que muestra en la pantalla es en ohms (resistencia) no voltaje, por lo que al estar abierto el circuito la resistencia será infinita y al estar cerrado será cercana a cero y se escuchará el pitido de continuidad. Cuando polarizas un diodo inversamente la lectura también debería ser infinita o mostrar un valor muy alto, mientras que al polarizarlo directamente el valor debería ser mucho menor, aunque nunca llegará a ser cero, pues todos los diodos tienen algo de resistencia interna. Espero haberte ayudado, saludos.
Ennio Montenegro.
[quote="Gira Gama"]Todo está correcto, cuando un multímetro está en prueba de diodos la lectura que muestra en la pantalla es en ohms (resistencia) no voltaje, por lo que al estar abierto el circuito la resistencia será infinita y al estar cerrado será cercana a cero y se escuchará el pitido de continuidad. Cuando polarizas un diodo inversamente la lectura también debería ser infinita o mostrar un valor muy alto, mientras que al polarizarlo directamente el valor debería ser mucho menor, aunque nunca llegará a ser cero, pues todos los diodos tienen algo de resistencia interna. Espero haberte ayudado, saludos. Señor Gira Gama Su aseveración es incorrecta. LA LECTURA DEL MULTÍMETRO EN FUNCIÓN DIODO, ES EN VOLTS Y NO EN OHMS COMO USTED ASEGURA. Califiqué su respuesta como comentario, Ennio Montenegro Moderador
jd2mar
jd2mar
6.216
A ver, colega Tome un ejemplo , un simple diodo 1N4007 . Utilice su multìmetro , seleccione la escala para medir junturas indicada con un diodo, tome nota de la lectura obtenida en polarizaciòn directa.. Luego seleccione la escala para medir resistencias , seleccione como mìnimo 200K , de lo contrario no obtendrà lectura alguna (siempre en directa), tome nota.No esperarà leer 600ohm verdad? Compare ambas notas obtenidas..... Un multímetro digital dispuesto en la función Comprobación de Diodos "NO està midiendo resistencias" , està midiendo la caìda de tensiòn (voltaje) , en la zona de cargas espaciales (barrera de potencial de la union P-N) Es muy frecuente escuchar que erroneamente se cree que al medir un diodo con multímetro digital, en la función "comprobación de Diodos", se está midiendo la "resistencia" de juntura en el sentido de conducción , y no precisamente la "caida de tensión" sobre la misma, que es realmente lo que se está midiendo. Seguramente hay un error involuntario de tipeo en el texto. Por favor , revise esa afirmaciòn , porque podrìa generar confusiòn en el consultante. Saludos
