Electrónica y Circuitos
Tester digital roto
lvarr
lvarr
11
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos disculpen la brutalidad lo cierto es que tengo un tester uyus digital y en un descuido quise medir dca estando como ohometro, esta ultima funcion es la que anda ahora, las demas no, al abrirlo encontre una resistencia quemada, el problema es que no se ve el codigo de colores de la misma por lo cual no se su valor, si alguien tiene uno parecido o me puede informar como calcular el valor agradezco, adjunto foto del tester y del intergrado, en este esta identificada como r2, es la del medio entre r1 y r3, es decir son tres sds y agradezco ayuda
july_c_1994
hace 18 años
hace 18 años
Che yo tengo el mismo por q son generitos subi una foto del circuito marcando el lugar de la resistencia q se qmo y te digo con gusto amigo.
lvarr
lvarr
11
hace 18 años
hace 18 años
hola agradeco tu respuesta....si te fijas en la foto que adjunté, esta la foto del tester a la izquierda y a la derecha esta el circuito y marque con rojo la resistencia quemada, tal vez la marque muy chiquita pero fijate que esta marcada con rojo...es la del medio, situada entre r1 y r3, es decir la resistencia es r2 gracias nuevamente
july_c_1994
hace 18 años
hace 18 años
Hola bueno te digo los colores pero no se si la vas a conseguir espero q me valores por q me costo mucho colores de r2 parada:blanco,negro,negro,negro,azul. chau. Espero tu respuesta
lvarr
lvarr
11
hace 18 años
hace 18 años
perdona mi incognita: pero que quiere decir " de parada" de arriba hacia abajo? gracias y valorare tu respuesta
july_c_1994
hace 18 años
hace 18 años
Hola gracias digo la resistencia paradita la q yo te dije es r2 la misma q senalaste comprala y cambiala. Suerte.
