El amplificador es un Chaos CH850M, 200 Watts RMS monoblock, puedo usar una fuente de PC de 14 amperios? son dos bajos pequeños de 8OHM que paralelos hacen 4 ohms.
La fuente dicd que es de 230 Watts maximo.
viendo estas especificaciones
pueda que la fuente no pueda proveer la corriente y voltaje requerido para su consumo
MODEL: CH850M
SPECIFICATIONS
Maximum power output (2 Ohms): 850W x 1ch
RMS power Output: 200W x 1ch
Frequency response: 9 - 50KHz
Harmonic distortion: 0.01%
S/N Ratio: 130dB
Power Source Voltage: 14.4V
Ground: Negative
Power consumption: 25A(with 125Wx2 rated output)
External dimensions: 300(W)x65(H)x235(D)mm
Osea que no hay manera de ponerlo a andar con una fuente de pc convencional?
Nada tiene que ver si el amperage total requerido solo se usa si se sube a mucho volumen el equipo? Ni a poco volumen se puede?
[quote="stevedj05"]Osea que no hay manera de ponerlo a andar con una fuente de pc convencional?
Nada tiene que ver si el amperage total requerido solo se usa si se sube a mucho volumen el equipo? Ni a poco volumen se puede?[/quote]
si a poco volumen si
yo actualmente tengo un amplificador con una fuente de pc 450w con 20A en la salida de los 12v
entonces esta fuente no soporta los golpes fuertes de los bajos los fusibles que tienen son dos de 25A esto quiere decir que la fuente debe proveer una corriente superior a este 50A en adelante
Gracias, eres la soluciòn.
Pero entonces como hacemos para poder usarlo bien? solo tengo un cajòn con dos bajos de 10 plgs. Uno de 8 y otro e 4ohms, de unos 300 watts.
bueno
si quieres utilizar fuentes de pc mi recomendación serian dos en paralelo para que tengas un poco mas de aguante, recuerda que estas corrientes de este tipo de fuentes son todas conmutadas tipo switching y muchas veces cuando se les exige o sobrepasa los amperios que pueda entregar estas tienen un circuito el cual hace que la fuente entre en protección(a mi me pasa) y tengo que usar con volumen bajito mis bajos son dos de 12" a 4ohms
otra opción mucho mejor y mas estable seria que consiguieras un transformador ya sea toroidal o de estos comunes de chapas de 60A y salida de 12V mas un puente rectificador de 50A y capacitores en serie de 10.000uf
Cual es el diagrama de eso? Estaba viendo que mi amplificador no es lo que dices de 25Amps.
Eso es el modelo que tiene dos salidas de 125, el mio tiene una.
Hola, los 230 watts que dice tirar la fuente es haciendo el producto de tensión por corriente pero de todos los voltajes (3.3v, 5.2v, 12.2v), y después se suman todos eso valores de potencia parciales y da el total de la potencia de la fuente, en este caso 230 watts. Para el amplificador vas a usar uno solo de esos voltajes, calculo el de 12v. Fijate cuánta corriente tira la salida que necesitás y calculá la potencia.
Saludos cordiales
Marcos
Ademas, de acuerdo al Ohmiage de las bocinas vemos esto
Max power, 2ohm: 850W x 1
RMS power, 4ohm: 200W x 1
RMS power, 2ohm: 400W x 1
Mis bocinas son dos de 8 OHms paralelas bajan a cuatro ohms, osea que bien podria usarse la fuente de 230 Watts, estoy equivocado?
solo es un ejemplo de que se pueden subir fotos. Ya unì todos los cables amarillos y todos los negros para tener el max amperage de la fuente de pc. Voy a levantar dos subwoofers de 10 plgs de unos 350 Watts cada uno, pero no se si el max que da el amp sea 200 rms a 4 ohms que es la conecciòn que tengo.
¿Qué corriente tira la salida de 12v?. Otra cosa si unís los todos los cables amarillos y todos los negros NO vas a tener más amperaje, lo que hacés es reforzar los cables para que soporten más corriente y no se fundan. Por ejemplo si en la salida de 12V tenés 15 A, si unís todos los cables amarillos y negros vas a seguir teniendo 15 A.
Entonces si te tira 14A la salida de 12V no te sirve esa fuente porque 12V x 14A = 168 W y si decís que el amplificador es de 200 W la fuente se queda corta.
no podras usar tu ampli para sacarle toda la potencia
por el problema de la fuente esta fuente no proporsiona la cantidad de amperios que consume tu ampli al momento de la exigencia.
solo lo podras usar a un volumen bajito y conforme vayas subiendo el volumen veras que ocurre
saludos
