Electrónica y Circuitos
Cargador de Bateria autos no entrega tension suficiente.
Auto a batería IMPORTCOMERS BBH-0002
Pablo Pixel 3D
Estimados tengo un cargador de baterías de auto de 12 v y 6 v, estaba funcionando perfecto hasta que la parte que debería entregar 12 v. entrega solo 10 v Por donde tendría que empezar a revisar? adjunto foto
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Como has medido esos 10Vdc? , sobre la baterìa en carga? Has revisado el estado de los rectificadores? Saludos
Pablo Pixel 3D
No, los he medido directamente de las pinzas. Sin carga. Con carga me da menos, 9,5 aprox. como mido los rectificadores?
Pablo Pixel 3D
[quote="jd2mar"]Hola. Como has medido esos 10Vdc? , sobre la baterìa en carga? Has revisado el estado de los rectificadores? Saludos[/quote] No, los he medido directamente de las pinzas. Sin carga. Con carga me da menos, 9,5 aprox. como mido los rectificadores?
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Desconectas el cargador de la red. Co multìmetro en escala seleccionada para medir diodos mides ambos , uno por vez , en directa e inversa,Siempre con al menos ,uno de sus pines separado del circuito. Obseva el video . Explica como se hace. Para medir la tensiòn de salida eficaz, debes conectar una carga a las pinzas(ej una làmpara de 12Vdc de automovil) y medir sobre ellas la tensiòn. Comenta resultados Saludos
