Electrónica y Circuitos
Resistencias en paralelo ó serie.
elgatometallero
Hola . como les va? les comento, nececitaria saber si las resistencias al estar conectadas en paralelo o en serie aumentan o disminuyen solo sus ohms o tambien aumentan sus watts. Ej. -10ohms-10watts en paralelo con una igual da 5ohms 20watts. -10 ohms-1o watts en serie con una igual da 20 ohms 20watts. Podria ser factible alguno de estos ej.? o simplemente los watts seguirian siendo los mismos? Gracias.
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="elgatometallero"]Hola . como les va? les comento, nececitaria saber si las resistencias al estar conectadas en paralelo o en serie aumentan o disminuyen solo sus ohms o tambien aumentan sus watts. Ej. -10ohms-10watts en paralelo con una igual da 5ohms 20watts. -10 ohms-1o watts en serie con una igual da 20 ohms 20watts. Podria ser factible alguno de estos ej.? o simplemente los watts seguirian siendo los mismos? Gracias.[/quote] Hola...Para incrementar los W de disipación del conjunto, la resistencia deben ir en paralelo. Saludos. Ric.
juite
juite
372
La disipación en los resistores siempre está dada por dos ecu. fundamentales a seber : Pot = (I^2).R = (V^2)/R Paralelo o serie?
efranco
efranco
744
Hola amigo. Respuesta rápida. Las resistencias en serie suma su valor en ohmios, en paralelo dividen su valor en ohmios duplica su vatiaje.
Ennio Montenegro.
Cada resistencia está diseñada para 10W, independiente que estén en serie o paralelo. Si las conectas en paralelo a una tensión de 10V, por cada una circulará 1A, disipando los 10W. Al conectarlas en serie a una tensión de 20V, circulará por ambas 1A, disipando ambas los 10W. La confusión se presenta si en serie o paralelo, se conectan a una misma tensión, en que en cada caso se debe hacer los cálculos de cuánta potencia disiparía cada una. Ejemplo Al estar en paralelo conectadas 20V. W=V^2/R W=400/10 cada una disipa 40W, quemándose. En serie conectadas a 10V. I=V/R; I=10/20; I=0,5A. W=I^2×R W=0,25×10 W=2,5W. Si se conectan al doble de la tensión, la potencia desarrollada se multiplica por 4. Y conectadas a la mitad de la tensión, la potencia desarrollada será dividida por 4. Saludos
jd2mar
jd2mar
6.216
Cada resistencia posee su propio lìmite de disipación de potencia . Superando el valor en W. de la misma (observa la fòrmula que ha dado Juite) , la superficie de contacto con el aire , no es suficiente para disipar el calor generado, entonces , calentará hasta que el exceso de temperatura termine con su vida útil. Vàlido para cualquier resistencia en forma individual o asociada. “Ej. -10ohms-10watts en paralelo con una igual da 5ohms 20watts. “ En este caso , tendràs una R equivalente de 5ohm , cuyo conjunto tiene capacidad de disipar 20W.Cada resistencia podrá soportar sus 10W como máximo. “-10 ohms-1o watts en serie con una igual da 20 ohms 20watts.” En este caso , ambas resistencias , llegan al lìmite de su potencia permisible , ante una corriente de 1A . Esta serie , puede disipar un potencia de 20w en conjunto.(10W c/u )Observa que el lìmite individual de cada una de ellas es de 10W. Saludos
elgatometallero
Muchas gracias.
