Electrónica y Circuitos
Fuente de pc, se apaga al rato de funcionar !
petrelandino2015
Hola , como les va ? tengo un problema con una fuente de 500 w, la fuente aparentemente anda bien, cuando arranca despues de un tiempo de funcionamiento, se apaga, y no arranca, si se desconeta de corriente y vuelve a conectar vuelve a funcionar por otro tiempo.... el tiempo es muy variable, pueden ser 20 seg. o 5 horas. las mediciones de las salidas estan bien, a simple vista los capasitores estan bien, y la placa no se ve nada raro ! alguna sugerencia ? alguna ayuda que puedan dar !? gracias petrelandino.
omoporco
omoporco
2.455
Limpiala y controla que ventile bien, por temperatura saben hacer esas ñañas.
bernardo campos
A veces las fuentes dan buenas mediciones y estan fisicamente bien pero presentan fallas de discontinuidad de alta frecuencia (tiene cortes muy pequeñitos de corriente). Esto lo descartas probando con otra fuente. El problema puede ser por protección de la computadora, lo mas comun es que 1)la pasta del procesador(pasta térmica) este deteriorada y no pasa el calor al discipador 2)hay un ventilador en mal estado.
